QJZ-80(120、200)型起动器(预警)的电气原理
查看3570 | 回复5 | 2012-2-22 17:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二节         QJZ-80(120、200)/660(380)型矿用
        隔爆型真空电磁起动器(预警开关)
本讲课题:QJZ-80(120、200)型起动器(预警)的电气原理
本讲课时:2小时
教学目的及要求:了解掌握开关的电气原理,掌握开关的主要参数,掌握开关的结构与原理,掌握开关使用与维护注意事项;要求学员能够排除开关电气的一般故障。
本讲重点:QJZ-80型起动器工作原理及开关排除一般的电气故障
本讲难点:掌握ADB综合保护及延时启动预警的工作原理
教学方法:理论结合实践
教学内容
一、主要技术内容
1、QJZ-80(120、200)/660(380)型矿用隔爆型真空电磁起动器(以下简称起动器)适用于含有爆炸性气体(甲烷)和煤尘的矿井中,主要用于在交流50Hz,电压660V(380V)线路中,控制额定功率在45KW以下的防爆型三相异步电动机可实现直接起动、停止,并可在停机时进行换相。
2、起动器的控制方式,可就地或远方控制,同时具有过载、断相、漏电闭锁和风电延时闭锁等保护功能。
3、使用环境条件:
起动器在下列条件下可靠工作
a)     海拔不超过2000m,压力范围80~110Kpa;
b)     运行环境温度为-20~+40℃;
c)     在有沼气爆炸的混合物矿井中;
d)     周围空气相对湿度不大于95﹪(+25℃);
e)     与垂直面安装斜度不超过15°;
f)     无显著摇动和冲击振动的地方 ;
g)     无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽的场所;
h)     无滴水的地方。
二、开关结构与原理
1、起动器由装在撬形托架上的长方形隔爆外壳,本体组件及前门组件组成,前门是采用快开门型式,当前门上的闭锁螺栓解锁后可打开前门。
2、接线腔设有主电路进线端子3个X1、X2、X3和出线端子3个D1、D2、D3,和控制线接线接线端子1#、2#、9#、20#、21#。
3、电子保护器插件是用来完成对负载的过载、断相、短路、漏电闭锁和风电延时闭锁等故障的检测和保护。保护值可通过电子保护插件盒设置的档位开关实现。
4、开关启动的工作原理
本开关是预警延时闭合开关,20#、21#线为外接延时启动预警装置。按下启动按钮S1,中间继电器K2吸合、时间继电器ST得电,通过中间继电器K2-2自保接点自保,中间继电器K2-4接点闭合,这时外接延时预警装置开始语音报警。延时时间结束后延时继电器ST-2接点断开,预警解除,同时时间继电器ST-1接点闭合,主接触器K吸合。可通过钮子开关KG将开关预警功能屏蔽,做普通开关使用。
三、开关技术参数
1、额定工作电压:660V(380V);
2、额定工作电流:80A;
3、控制电压:36V;
4、线路电压在额定75~110﹪时起动器应能可靠性。但在额定电压110﹪允许短路时工作。
5、引入电缆的外径:
a)   电力线路:&Oslash;32~&Oslash;40mm;
b)   控制线路:&Oslash;8~&Oslash;19mm;
6、主要性能
a、起动器具有过载保护性能;
b、起动器具有短路保护性能;
c、起动器具有断相保护性能;
d、起动器具有漏电闭锁保护性能;
e、起动器的风电延时闭锁动作时间:在0~15min内连续可调。
四、系统使用与维护应注意的事项
1、使用前的准备和检查:
①、使用前须检查起动器的主要技术参数是否与所控制的电器设备相符合。
②、使用前须检查起动器在运输或存入中有无损坏,发现问题及时处理,否则不予使用。
③、起动器在井下装卸及搬运过程中,应避免强烈振动,严禁翻滚。
2、使用方法:
①、就地控制:将接线腔内接线端子中的2#、9#端子短接,可以实现手动控制电器设备(出厂时已拨好);。
②、远方控制:将接线腔内的接线端子中的2#、9#端子断开,通过电缆把1#、2#、9#端子引出与远控按钮的对应端子对接,可实现远方控制电器设备。
③、20#、21#端子为外接延时启动预警装置。
④、将控制变压器原端接线电压等级与使用线路电压一致。
⑤、电子保护器插件电流的限定:根据负荷电流值的大小,按保护器上限定值表,按动相应的档位进行限定。
⑥、电子保护器DJ的漏电闭锁检测端A9,为660V,B10为380V的接点。
⑦、起动器接线腔两侧的进出线装置及控制回路进出引入装置暂不使用的均应用压盘、金属挡板和密封圈进行可靠密封,防爆结合面在使用中严禁碰伤,注意清洁,定期涂上凡士林。
⑧、起动器的外壳须可靠接地。
⑨、在使用过程中应定期检查真空开关管的真空度,看其能否承受3000V一分钟的共频耐压试验。
⑩、检修中严禁带电拔插电子保护插件,以免损坏电路。在使用过程中应定期检查操作部分动作是否灵活、可靠,隔爆面紧固螺栓是否松动。
五、QJZ-80(120、200)型起动器的电气原理图
我爱梅西 | 2014-9-10 21:03:55 | 显示全部楼层
支持下!!!!!!!
yhm321 | 2014-9-10 19:18:11 | 显示全部楼层
pmr68 | 2012-2-23 18:04:51 | 显示全部楼层
{:soso_e178:}{:soso_e178:}{:soso_e178:}
成伟 | 2012-2-22 21:00:23 | 显示全部楼层
yangzhixin 发表于 2012-2-22 17:55
我咋不能上图谁给说一下
这里有一个上传图片的教程:http://www.myele.com/thread-11417-1-1.html
yangzhixin | 2012-2-22 17:55:22 | 显示全部楼层
我咋不能上图谁给说一下
