QJZ-80真空启动器原理(水位开关)
查看13582 | 回复13 | 2012-2-22 17:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一节   QJZ-80/660(380)型
矿用隔爆型真空电磁起动器(水位开关)
本讲课题:QJZ-80型起动器水位的电气原理
本讲课时:2小时
教学目的及要求:了解掌握开关的电气原理及水位控制原理;掌握开关的主要参数,掌握开关的结构与原理,掌握开关使用与维护注意事项;要求学员能够排除开关电气的一般故障。
本讲重点:QJZ-80型起动器工作原理及开关排除一般的电气故障
本讲难点:掌握ADB综合保护及水位控制的工作原理
教学方法:理论结合实践 着重实操
教学内容
一、主要技术内容
1、QJZ-80/660(380)型矿用隔爆型真空电磁起动器(以下简称起动器)适用于含有爆炸性气体(甲烷)和煤尘的矿井中,主要用于在交流50Hz,电压660V(380V)线路中,控制额定功率在45KW以下的防爆型三相异步电动机可实现直接起动、停止,并可在停机时进行换相。同时可以自动控制水泵排水。
2、产品型号含义
QJZ-80:Q代表电磁启动器;J代表隔爆兼本安型;Z代表真空式;80代表额定电流;380(660)代表额定工作电压。
3、起动器的控制方式,可就地或远方控制及水位自动控制;同时具有过载、断相、漏电闭锁和风电延时闭锁等保护功能。
4、使用环境条件:
起动器在下列条件下可靠工作
a、海拔不超过2000m,压力范围80~110Kpa;
b、运行环境温度为-20~+40℃;
c、在有沼气爆炸的混合物矿井中;
d、 周围空气相对湿度不大于95﹪(+25℃);
e、 与垂直面安装斜度不超过15°;
f、无显著摇动和冲击振动的地方 ;
g、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽的场所;
h、无滴水的地方。
二、开关结构与原理
1、起动器由装在撬形托架上的长方形隔爆外壳,本体组件及前门组件组成,前门是采用快开门型式,当前门上的闭锁螺栓解锁后可打开前门。
2、接线腔设有主电路进线端子3个X1、X2、X3和出线端子3个D1、D2、D3,和控制线接线接线端子1#、2#、9#、44#、33#、d#。
3、电子保护器插件是用来完成对负载的过载、断相、短路、漏电闭锁和风电延时闭锁等故障的检测和保护。保护值可通过电子保护插件盒设置的档位开关实现。
4、启动器的工作原理:启动前将隔离换向开关合上,控制变压器和水位控制均得电,电子保护正常工作,进行漏电闭锁检测,如主回路负荷侧不漏电,则ADB电子保护器输出的常开触点F3(80开关ADB)闭合,为启动做了准备。启动将按进控手动启动按钮,远控按钮或水位自动控制(本体上的钮子开关应拨至相对应的手动和水动位置),中间继电器吸合,然后真空接触器吸合,主回路接通,并由真空接触器的辅助触点的闭合而自保,维持主回路的接通。在起动过程中回路负荷侧检漏回路能在真空接触器吸合以前提前断开,保证主回路中的高压不会串到保护中去。在起动过程中,主回路接通前,漏电检测回路能提前断开,主回路中的电压不会串进保护器。
三、        开关技术参数
1、额定工作电压:660V(380V);
2、额定工作电流:80A;
3、控制电压:36V;
4、线路电压在额定75~110﹪时起动器应能可靠性。但在额定电压110﹪允许短路时工作。
5、引入电缆的外径:
①、电力线路:&Oslash;32~&Oslash;40mm;
②、控制线路:&Oslash;8~&Oslash;19mm;
6、主要性能
①、起动器具有过载保护性能;
②、起动器具有短路保护性能;
③、起动器具有断相保护性能;
④、起动器具有漏电闭锁保护性能;
⑤、起动器的风电延时闭锁动作时间:在0~15min内连续可调。
⑥、起动器具有水位自动控制功能
四、系统使用与维护应注意的事项
1、使用前的准备和检查:
①、使用前须检查起动器的主要技术参数是否与所控制的电器设备相符合。
②、使用前须检查起动器在运输或存入中有无损坏,发现问题及时处理,否则不予使用。
③、起动器在井下装卸及搬运过程中,应避免强烈振动,严禁翻滚。
2、使用方法:
①、就地控制:将接线腔内接线端子中的2#、9#端子短接,可以实现手动控制电器设备(出厂时已拨好)。
②、远方控制:将接线腔内的接线端子中的2#、9#端子断开,通过电缆把1#、2#、9#端子引出与远控按钮的对应端子对接,可实现远方控制电器设备。此时开关若控制水泵,并要求水位自动控制时,应将钮子开关打到水控位置,并按要求接入水位传感器(此时无远控功能),即可实现水泵自动控制,33#和44#及d#为水位传感接入端子(44#为高水位端子,33#为低水位端子,d为零水位端子),水位端子为本安型。
③、44#、33#、d#端子为水位自动控制。
④、将控制变压器原端接线电压等级与使用线路电压一致。
⑤、电子保护器插件电流的限定:根据负荷电流值的大小,按保护器上限定值表,按动相应的档位进行限定。
⑥、电子保护器ADB的漏电闭锁检测端1#为660V,2#为380V的接点。
⑦、起动器接线腔两侧的进出线装置及控制回路进出引入装置暂不使用的均应用压盘、金属挡板和密封圈进行可靠密封,防爆结合面在使用中严禁碰伤,注意清洁,定期涂上凡士林。
⑧、起动器的外壳须可靠接地。
⑨、在使用过程中应定期检查真空开关管的真空度,看其能否承受3000V一分钟的共频耐压试验。
⑩、检修中严禁带电拔插电子保护插件,以免损坏电路。在使用过程中应定期检查操作部分动作是否灵活、可靠,隔爆面紧固螺栓是否松动。
3、QJZ系列启动器采用ADB电动机综合保护器、保护性能应符合下表的规定:
保护类别
项号
整定电流倍数
动作时间
起始状态
复位方式
复位时间
过载    保护
长期不动作
冷态
5-20分
热态
自动
﹤3分
1-3分
热态
自动
﹤3分
8-16秒
冷态
自动
﹤3分
断相    保护
任意
两相
第三相
手动
1.0
0.9
不动作
冷态
1.15
﹤20s
冷态
短路
保护
200-400毫秒
冷态
手动
漏电    闭锁     保护
电动机工作电压660V时,一相对地绝缘电阻低于22+4.4K拒绝起动
电动机工作电压380V时,一相对地绝缘电阻低于7+1.4K拒绝起动
当上升到动作值1.5倍时,应解除主回路漏电闭锁
五、QJZ-80型起动器的电气原理图
yhm321 | 2016-3-17 10:13:50 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2016-3-8 10:14:30 | 显示全部楼层
电路图?????
yhm321 | 2016-3-6 22:14:43 | 显示全部楼层
pancil | 2016-2-22 08:23:48 | 显示全部楼层
liuquan2039 | 2013-6-7 12:14:09 | 显示全部楼层
linbai0411 | 2013-6-6 23:16:54 | 显示全部楼层
求电路图
香蕉伴糖果 | 2013-1-6 20:27:30 | 显示全部楼层
酷人 | 2013-1-6 20:10:27 | 显示全部楼层
没有权利上传图片
人见人爱 | 2012-9-30 20:28:03 | 显示全部楼层
真诚的感谢老师的的提供的资料,学生虚心学习。呵呵, 祝你中秋节日快乐。希望你还会有更多更好的学习资料供我们学习。
西江冷月 | 2012-9-27 18:42:00 | 显示全部楼层
下面的内容怎么看不到啊
