变电站值班员中级工理论试卷样本
查看2162 | 回复1 | 2011-9-3 15:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文章共2425字,分2页,当前第1页,快速翻页:12
电力职业技能考试
<<变电站值班员>>中级工理论试卷
注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。
     2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔 。
     3.本份试卷共 6 道大题,满分 100 分,考试时间 120 分钟。
一、选择(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20题)
1.有限个同频率正弦量相加的结果是一个( )。
(A)同频率的交流量; (B)另一频率的交流量; (C)同频率的正弦量; (D)另一频率的正弦量。
2.通电导体在磁场中所受的力是( )。
(A)电场力; (B)磁场力; (C)电磁力; (D)引力。
3.电力系统一般事故备用容量约为系统最大负荷的( )。
(A)2%~5%; (B)3%~5%; (C)5%~10%; (D)5%~8%。
4.电压互感器的精度级一般与( )有关。
(A)电压比误差; (B)相角误差; (C)变比误差; (D)二次阻抗。
5.当变压器电源电压高于额定电压时,铁芯中的损耗( ) 。
(A)减少; (B)不变; (C)增大; (D)变化很小。
6.变压器的最高运行温度受( )耐热能力限制。
(A)绝缘材料; (B)金属材料; (C)铁芯; (D)电流。
7.油断路器的交流耐压试验周期是:大修时一次,另外10kV以下周期是( )。
(A)一年两次; (B)一至三年一次; (C)五年一次; (D)半年一次。
8.电流互感器在运行中必须使( )。
(A)铁芯及二次绕组牢固接地; (B)铁芯两点接地; (C)二次绕组不接地; (D)铁芯多点接地。
9.为了消除超高压断路器各个断口上的电压分布不均匀,改善灭弧性能,可在断路器各个断口加装( )。
(A)并联均压电容; (B)均压电阻; (C)均压带; (D)均压环。
10.变压器二次侧负载为Z,一次侧接在电源上用( ) 的方法可以增加变压器输入功率。
(A)增加一次侧绕组匝数; (B)减少二次侧绕组匝数; (C)减少负载阻抗; (D)增加负载阻抗。
11.变电站的母线上装设避雷器是为了( )。
(A)防止直击雷; (B)防止反击过电压; (C)防止雷电行波; (D)防止雷电流。
12.定时限过流保护动作值按躲过线路( )电流整定。
(A)最大负荷; (B)平均负荷; (C)末端短路; (D)出口短路。
13.过电流方向保护是在过电流保护的基础上,加装一个 ( )而组成的装置。
(A)负序电压元件; (B)复合电流继电器; (C)方向元件; (D)选相元件。
14.电流互感器铁芯内的交变主磁通是由( )产生的。
(A)一次绕组两端电压; (B)二次绕组内通过的电流; (C)一次绕组内通过的电流; (D)一次和二次电流共同。
15.检查并、解列负荷分配,应在该操作相的末位记上实际( )数值。
(A)电流; (B)电压; (C)有功; (D)无功。
16.运行中的电流互感器二次侧,清扫时的注意事项中, ( )是错误的。
(A)应穿长袖工作服; (B)带线手套; (C)使用干燥的清扫工具; (D)单人进行。
17.运行中的电流互感器一次侧最大负荷电流不得超过额定电流的( )。
(A)1倍; (B)2倍; (C)5倍; (D)3倍。
18.电流互感器极性对( )没有影响。
(A)差动保护; (B)方向保护; (C)电流速断保护; (D)距离保护。
19.操作票中的下令时间是指调度下达操作( ),对于自行掌握的操作是指调度批准的时间。
(A)动令时间; (B)预令时间; (C)结束时间; (D)开始时间。
20.断路器技术状况良好,外观整洁,技术资料齐全,正确,能保证安全供电是( )。
(A)名牌设备; (B)一类设备; (C)优良设备; (D)三类设备。
二、判断(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",每题1分,共20题)
1.硬磁材料的剩磁、矫顽磁力以及磁滞损失都较小。( )
2.同步电动机的转速不随负载的变化而变化。( )
3.互感系数的大小决定于通入线圈的电流大小。( )
4.变压器的变比与匝数比成反比。( )
5.变压器额定负荷时强油风冷装置全部停止运行,此时其上层油温不超过75℃就可以长时间运行。( )
6.变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压。( )
本文章更多内容:1 - 2 - 下一页
pmr68 | 2013-6-21 09:40:53 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e189:}
