锚杆支护工鉴定试题(四)
查看3789 | 回复4 | 2011-8-27 11:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
锚杆支护工鉴定试题(四)
一、填空题:(每题2分,共20分)
1、锚杆支护是____支护,棚式支护是____支护。主动   被动
2、三小锚杆支护的“三小”是指_____、_____、_____。小药卷  小钻头  小锚杆
3、锚杆按锚固形式可分为______和_____锚固。端锚   全长
4、煤层的______、_______、_______统称为煤层三要素。走向   倾向  倾角
5、金属锚杆的外露长度应露出托板_______。小于50MM
6、树脂锚固剂K型、固化时间为________,搅拌时间:______。15分钟   20秒
7、托板应紧贴_____或______,未接触部位必须________。托梁  岩面   楔紧坚实
8、岩石的坚固性按普氏系数分为_____级。10
9、采掘工作面瓦斯浓度达到______时,必须停止工作,撤出人员,切断电源。1.5%
10、井下采掘空间体积在____m3以上,瓦斯浓度在____以上为瓦斯积聚。0.5   2%
二、选择题:(每题1分,共10分)
1、掘进机掘成巷道优良标准高度误差为(  C )。
A、-100~+100       B、-80~+200         C、0~+50
2、煤层厚度在(  B )m以上为厚煤层。
A、3                B、3.5               C、5
3、锚杆支护每米巷道成本为金属支架的( B   )。
A、1/5~1/6         B、1/7~1/8           C、1/9~1/10
4、采掘工作面风流中瓦斯浓度达到(  B )时,必须停止电钻打眼,达到(  A  )时,必须停止工作,撤出人员,切断电源,进行处理。
A、1.5%             B、1%                 C、2%
5、锚杆的锚固力最低不能小于设计值的(  A  )。
A、90%              B、100%               C、80%
6、K型药卷搅拌时间为(  A  ),Z型药卷搅拌时间为(  C  )。
A、20秒            B、30秒            C、40秒
7、(  A  )使用锚杆支护时,必须全长锚固。
A、软岩             B、硬岩
8、井田开拓方式有(  A  )等四种。
A、斜井、立井、平峒和综合    B、斜井、盲井、平峒和暗斜
C、暗斜井、立井、平峒和综合
9、掘进工作面的风量每人每分钟不得小于(  C   )M3。
A、5                B、4。5            C、4
10、煤层顶板按其部位与性质分为(  B )三种。
A、伪顶 坚硬顶  老顶    B、伪顶  直接顶  老顶    C、直接顶  稳定顶  老顶
三、判断题:(每题1分,共15分)
1、×2、×   3、×    4、√   5、√   6、 ×   7、×   8、√   9、√
  10 、 √  11、√    12、×      13、×   14、√    15、×
1、锚杆间排距误差可大于100mm。                                (   )
2、锚杆孔深允许误差是100mm。                                  (   )
3、锚杆的锚固力最低值不小于设计值的80%。                      (   )
4、锚杆方向应尽量垂直于巷道轮廓层或岩层面其角度最小大于75°。 (   )
5、树脂树卷是易燃品。                                          (   )
6、锚杆支护巷道必须采用光爆。                                  (   )
7、树脂药卷手感发硬也可使用。
[1] [2] 下一页
yhm321 | 2015-7-13 19:43:33 | 显示全部楼层
lcy1887 | 2014-5-2 19:36:33 | 显示全部楼层
很实用,继续努力
华子 | 2013-9-29 17:52:54 | 显示全部楼层
匿名 68mn307A | 2011-8-31 22:11:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
