防爆等级和防护等级有什么区别
查看2872 | 回复0 | 2012-2-17 21:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
防爆等级和防护等级有什么区别?气体防爆等级和粉尘防爆等级是如何划分的?都有哪些等级?
防爆:在危险区域使用电气设备的等级。
防护:防水防尘
一、防爆:
仪表的防爆标志 Ex(ia)ⅡC T6 的含义 :
标志内容  符号 含义
防爆声明  Ex   符合某种防爆标准,如我国的国家标准
防爆方式  ia   采用 ia 级本质安全防爆方法,可安装在 0 区
气体类别 ⅡC 被答应涉及ⅡC 类爆炸性气体
温度组别 T6   仪表表面温度不超过 85℃
I.E.C.: 国际电工技术委员会(Internaional Electrotechnical Commission)
N.E.C.: 美国电气规程(National Electrical Code, U.S.A.))
2、电气元件防爆分类
1、一般保护 EN50.014
2、浸油保护 0 EN50.015
3、充压保护设施 p EN50.016
4、加充粉末 q EN50.017
5、阻燃壳体 d EN50.018
6、提高安全系数 e EN50.019
7、本安保护 i EN50.0120
8、气密保护 h 未统一
9、压力花保护 n 未统一
10、非凡措施 s 未统一
二、仪表壳体防护等级的划分
作为应用于易爆危险区的仪表,对其外壳的保护等级亦应作出规定,赋予一定的代码,即IP等级号。
IEC144规定的壳体保护等级由一个对应其抗外界物体冲击与穿刺能力及防水能力的代码表示。
例如:本安型仪表测量电路板不应从其壳体中取出,否则会违反IP40所提出的最低要求。保护等级由两位数字组成,在其前加上IP字样。
GB4942.1-85《电机外壳防护分级》;IEC34-5
第一种防护:防止人体触及或接近壳内带电部分和触及壳内转动部件(光滑的旋转轴和类似部件除外),以及防止固体异物进入电机。
第二种防护:防止由于电机进水而引起的有害影响。
代号IP xx,含义见下表。
第一位表征数字
第一位表征数字
防护等级
简述含义
0 无防护电机 无专门防护
1 防护大于50mm固体电机
能防止大面积的人体(如手)偶然或意外地触及或接近壳内带电或转动部件(但不能防止故意接触)
能防止直径大于50mm的固体异物进入壳体
2 防护大于12mm固体电机
能防止手指或长度不超过80mm的类似物体触及或接近壳内带电或转动部件
能防止直径大于12mm的固体异物进入壳体
3 防护大于2.5mm固体电机
能防止直径大于2.5mm的工具或导线触及或接近壳内带电或转动部件
能防止直径大于2.5mm的固体异物进入壳体
4 防护大于1mm固体电机
能防止直径或厚度大于1mm的导线或片条触及或接近壳内带电或转动部件
能防止直径大于1mm的固体异物进入壳体
5 防尘电机
能防止触及或接近壳内带电或转动部件
进尘量不足以影响电机的正常运行
第二位表征数字
第二位表征数字
防护等级
简述含义
0 无防护电机
无专门防护
1 防滴电机
垂直滴水应无有害影响
2 15°防滴电机
当电机从正常位置向任何方向倾斜15°以内任一角度时,垂直滴水应无有害影响
3 防淋水电机
与垂直线成60°角范围内的淋水无有害影响
4 防溅水电机
承受任何方向的溅水无有害影响
5 防**电机
承受任何方向的**无有害影响
6 防海浪电机
承受猛烈的海浪冲击或强烈**时,电机的进水量应不达到有害的程度
7 防浸水电机
当电机浸如规定压力的水中经规定的时间后,电机的进水量应不达到有害的程度
8 潜水电机
电机在制造厂规定的条件下能长期潜水。电机一般为水密型,但对某些类型的电机也可允许水进入,但应不达到有害的程度
单表征数字:IP x5或IP5x
2.  低压电器的外壳防护等级
GB4942.2-1985《低压电器外壳防护等级》(International Protection)IP xx
第一位数字表示防止固体异物进入壳体内或触及壳内带电或运动部分的程度,第二位数字表示防止液体进入壳内的程度。当只需用一位数字表示某一防护等级时,被省略的数字可用“x”代替。如对防护内容需要加以说明,可用补充字母表示
W:表示可在特定的气候条件下使用的外壳防护等级
N:表示可在特定的尘埃环境下使用的外壳防护等级(放在第二位数字后)
L:表示可在规定的条件下,放在固体异物或试验探针触及壳内带电部分后运转部件使用的外壳防护等级(放在第一位数字2、3或4的后面)
低压电器常用的外壳防护等级
第一位表征数字及后缀字母
第二位表征数字
0 1 2 3 4 5 6 7 8
防护等级IP
0 IP00
1 IP10 IP11 IP12
2L IP2L0 IP2L1 IP2L2 IP2L3
3 IP30 IP31 IP32 IP33 IP34
3L IP3L0 IP3L1 IP3L2 IP3L3
4 IP40 IP41 IP42 IP43 IP44
4L IP4L0 IP4L1 IP4L2 IP4L3
5 IP50 IP54 IP55
6 IP60 IP65 IP66 IP67 IP68
第一位表征数字及其补充字母含义
第一位表征数字及后缀字母
表征符号
防护等级
简述
含义
0 IP0X 无防护电机
无专门防护
1 IP1X 防护大于50mm固体异物
2L IP2LX 防护大于12.5mm固体异物
能防止直径大于12.5mm的固体异物进入壳体
3 IP3X 防护大于2.5mm固体
3L IP3LX 防护大于12.5mm固体异物和防止2.5mm的探针触及
防护直径大于12.5mm固体异物进入壳体和防止长度不大于100mm直径为2.5mm的探针触及壳内带电或转动部件
4 IP4X 防护大于1mm固体异物
能防止直径或厚度大于1mm进入壳体
4L IP4LX 防护大于12.5mm固体异物和防止1mm的探针触及
防护直径大于12.5mm固体异物进入壳体和防止长度不大于100mm直径为1mm的探针触及壳内带电或转动部件
5 IP5X 防尘
不能完全防止尘埃进入壳体,但浸尘量不足以影响电器的正常运行
6 IP6X 尘密
无尘埃进入
第二位表征数字
第二位表征数字
表征符号
防护等级
简述
含义
0 IPX0 无防护
无专门防护
1 IPX1 防滴
垂直滴水应无有害影响
2 IPX2 15°防滴
3 IPX3 防淋水
4 IPX4 防溅水
承受任何方向的溅水无有害影响
5 IPX5 防**
承受任何方向的**无有害影响
6 IPX6 防海浪
承受猛烈的海浪冲击或强烈**时,电器的进水量应不达到有害的程度
7 IPX7 防浸水影响
当电器浸如规定压力的水中经规定的时间后,电机的进水量应不达到有害的程度
8 IPX8 防潜水影响
电器在规定的压力下长时间潜水时,水应不进入壳内
气体场所划分为三个区域:0区,1区和2区;
粉尘场所分为三个区域:20区,21区和22区。
可燃性气体,蒸汽和薄雾气体场所
0区 爆炸性环境中的爆炸性混合物以气体,蒸汽或薄雾形式连续出现或长时间存在的场所。 使用在0区的电气设备须按照EN50284和IEC60079-26中对д类,种类(气体)电气设备的有关规定进行设计,测试和标识。
1区 在正常运行时,爆炸性环境中可能会出现气体,蒸汽或薄雾形式的爆炸性混合物的场所。1区是防爆电气设备的典型应用场所。标准EN50014~ EN50020,EN50039以及IEC60079-0,-1,-2.-7,-11,-18,-25对1区场所使用的电气设备做了规定。
2区 在正常运行时,爆炸性环境中不太可能出现气体,蒸汽或薄雾形式的爆炸性混合物,假如出现也只是偶然发生并且短时间存在的场所。 通常情况下,”短时间”是指持续时间不多于2个小时。
标准EN50021和IEC60079-15对2区使用的电气设备做了相应的规定,同时也必须满足通用的绝缘电阻,冲击能量和耗散功率等要求。
粉尘场所
20区 EN50281-1-1标准对用于20区的电气设备壳体结构及设计做了相应规定。IEC60241-11对在20区使用的电气设备做了补充要求,包括本质安全防 爆等方面的内容。
20区应用种类1(粉尘)电气设备。
21区 磨坊,煤炭,谷物仓库以及包装生产线及其四周是典型的21区场所。在21区中,可能会发生因粉尘泄漏等原因而形成爆炸性粉尘混合物。此外, 电气设备表面粉尘堆积也是工厂安全生产的隐患,应引起足够的重视。 21区须使用种类2(粉尘)防爆电气设备。
22区 在正常运行时,爆炸性粉尘混合物不太可能出现,只有在故障状态下才可能发生的场所。22区须使用种类3(粉尘)防爆电气设备。假如是爆炸性 环境中的粉尘是导电性粉尘,则依据EN50281-1-2的规定,须使用种类2(粉尘)防爆电气设备。 与划分危险场所类型相关的因素: 危险场所划分与现场的多种因素相关。通常情况下,很难给出危险场所划分的明确标准和定义。
以下几个因素与危险场所划分类型密切相关:
1. 可燃性物质的物理特性
2. 环境中的气体,蒸汽,薄雾及液体的数量
3. 释放源的状态
4. 通风的状态
5. 防止气体,蒸汽,薄雾扩散的措施
6. 影响可燃性气体,蒸汽,薄雾挥发性的因素
7. 生产现场的安全记录
8. 设备、装置的结构和配置情况
