电 子 电 工 专 业 课 试 卷
查看1597 | 回复2 | 2011-9-3 15:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文章共3718字,分3页,当前第1页,快速翻页:123
电子电工专业模拟试题
河北省2003年对口招生模拟考试
电 子 电 工 专 业 课 试 卷
注意事项:1。本考试时间150分钟,总分200分。
2。答题一律用兰黑色钢笔和圆珠笔。
一、 填空题:(20题×2=20分)
1.当环境温度升高时,晶体二极管的反向电流 。
2.如图所示,三个二极管的正向压降均可忽略,三灯
规格一样,则最亮的灯是 。
3.把 的能转换成 能的设备
叫电源。在电源内部电源力把正电荷从电源的 极移到
电源的 极。
4.一个电池和一个电阻组成最简单的闭合电路,当负载电阻的阻值增加 到原来的3倍,电流却变为原来的一半,则原来内外电阻的阻值比 为 。
5.三极管电流放大的实质是用较小的 电流变化控制较大的
电流的变化。
6.某晶体三极管的Pcm=500mV,如果Ic=25mA,则Vce不允许超过 V。
7.如图,电源电动势E=20V,内阻r=1(,R1=3(, RP为可变电阻,
RP= 可获最大功率,最大功率 Pm 。1
8.变压器有两个副绕组,当原绕组的绕组输入电压为220V时,一个副绕组N2的输出电压为250V,它与一个500Ω的电阻相接,另一个副绕组联接一个标有"6V,15W"的灯泡,且能正常发光,变压器原副绕组匝数比N1:N2:N3=
流过原绕组的最大电流 A.三个绕组电流之比I1:I2:I3= 。
9.乙类功放电路,由于静态工作点选在管子的截止区和放大区交界处,该区域输入特性存在非线性,故在 处,有 失真。
本新闻共5页,当前在第
10.要稳定放大电路的输出电流和提高输入电阻,应引入的负反馈类型是
11.旋转磁场的转速n由三相交流电源的 决定。
12.感性负载并联电容后电路的 功率不变,这是因为电容器不消耗
13.差动放大器有两种输入信号,其中 信号是有用信号, 信号是无用信号。
14.逻辑函数Y=E EF可简化为 。
15.RLC 串联电路谐振时,当电压一定时,电路的阻抗 电流值 电感与电容的电压相位 ,电路的端电压等于 上的电压。
16.在对称三相交流电路中,负载联接成星形时,U线= U相,I线=
I相,负载联接成角形时,U线= U相,I线= I相。
17.(1101)2×(101)2等于二进制数 ,对应十进制数是 。
18.测量误差可分为 、 、 三类。
19.某正选交流电流 则它的最大值Im= mA,效值I= mA,频率f= Hz,周期T= s,当t=0时的瞬时值i(0) = mA。
20.串联电容器的总电容比每个电容器的电容 ,每个电容器两端的电压和自身电容成 。
二、 单项选择题:(15题×2分=30分)
1.硅二极管起始导通电压为 。
A. 0.2V B. 0.3V C. 0.5V D. 0.7V
本新闻共5页,
2.一个电源分别接上8Ω和2Ω的电阻时,两个电阻消耗的电功率相等,则电源的内阻为 。
A. 1Ω B. 2Ω C. 3Ω D.4Ω
3.用于放大时,场效应管工作在特性曲线的 。
A.夹断区 B.恒流区 C.可变电阻区 D.以上区域都可以
4.如图电路中电源电压是6V,三只灯泡工作电压都是6V接法错误的图是 。
5.在固定偏置电路中,测量三极管集电极电位VC=VG则放大器三极管处于 状态。
A:放大 B:截止 C:饱和 D:不定
本文章更多内容:1 - 2 - 3 - 下一页
yhm321 | 2014-10-23 00:18:18 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-4-9 10:32:55 | 显示全部楼层
