GB3836.1-2000第1部分:通用要求17旋转电机的补充规定 ...
[标规]
2012-2-17 21:40:42
电机轴伸端驱动的外风扇应有风扇罩保护,风扇罩不视为该电气设备的外壳。风扇及风扇罩应符合以下要求。
17
外风扇的通风孔
旋转电机的外风扇通风孔的防护等级按
GB-T4942.1
规定,
进风端最低应为
IP20
排风端最低应为
IP10
立式旋转电机必须防止垂直落下的异物进入通风孔。
Ⅰ
类旋转电机,当通风孔的结构和布置使大于
12.5mm
的异物不能垂直坠落或振动进入到电机的转动部件上时,采用防护等级
IP10
即满足要求。
17
通风系统的结构和安装
风扇、风扇罩和通风孔挡板的抗冲击能力应符合
23.4.3.1
和
23.4.3.3
的规定。
17
通风系统中的间隙
在正常工作状态下,外风扇、风扇罩、通风孔挡板和它们的紧固零件相互间的距离最小为风扇最大直径的
1/100
,且不小于
1mm
,不必超过
5mm
。当有关零件经过机械加工时,此距离允许缩小到
1mm
17
外风扇及风扇罩材料
17
旋转电机用的外风扇,按第
23.4.7.8
规定的方法测得的电阻,不得超过
1GΩ
,但风扇旋转线速度小于
50m/s
的
Ⅱ
类电机除外。
17
制造厂给出的塑料使用温度高于风扇额定运行最高温度
20K
(在额定范围内),则认为该塑料的热稳定性是合格的。
17
旋转电机用含轻金属制造的外风扇,应符合
8.1
或
8.3
的规定。
电机
旋转
通用
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
新版矿井供电设计软件使用教程(5)设置电动机
新版矿井供电设计软件使用教程(4)设置系统短路电容
《电工维修全覆盖》电子书下载(B1T0027)
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 风机电机与二运电机的启停
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 急停与电气连锁
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机温度保护
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
求助唐山变频蓄电池电机车图纸和故障处理
矿用防爆软启动器教程——10、电机实现软启动的过程
知道电机功率如何计算电流和选电线
电机十三问,哪一条问倒你了?
两个电机三相电流相差大是什么原因
三相电机的功率是如何配线的?
