[标规] GB3836.1-2000第1部分:通用要求21灯具的补充规定
查看2377 | 回复0 | 2012-2-17 21:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
211 灯具中的光源应有透明保护罩,该透明保护罩可由网孔小于50mm×50mm的保护网来保护,如果网孔超过50mm×50mm则认为该灯具无保护。
  透明罩和保护网应经受23.4.3.1规定的试验。
  灯具的安装不应仅靠一个螺钉。用吊环安装时,吊环可作为灯具的一部分铸造或焊接在外壳上。如果吊环用螺纹旋在外壳上时,应另有防止扭转松动的措施。
  212 除了GB3836.4规定的本质安全型灯具外,灯具可打开的盖子:
  a 应带有自动联锁装置,使得盖子开启时,灯座的所有电极自动切断电源;
  b 或设置严禁带电打开的警告牌。
  在上述a)的情况下,如果在断路器断开后,除灯座之外的某些部件仍带电时,为了减少维护人员的危险,带电部件应采用下列防护方式之一:
  c 1.2规定的防爆型式;
  d 下列防护措施:
  ——断路器的设置应使它不能由手动误操作给非保护件通电;
  ——电气间隙、爬电距离符合GB38363增安型“e”的规定;
  ——内部有附加壳体把带电件保护在内,该壳体防护等级至少为GB4208IP30,且工具不能经过开口直接接触带电件。
  附加壳体上增加严禁带电打开的警告牌。
  213 不允许用游离金属钠灯(符合IEC60192低压钠灯)。可以使用高压钠灯(例如符合IEC60662)。
