[标规] GB3836.1-2000第1部分:通用要求27标志
查看2945 | 回复0 | 2012-2-17 21:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:为了安全,下列标记应仅使用在符合1.2所述的有关防爆型式的专用标准规定的电气设备上,这是很重要的。
  27.1 电气设备应在主体部分的明显地方设置标志。
  标志必须考虑到在可能存在的化学腐蚀下,仍然清晰和耐久。
  注
  1 标志Ex、防爆型式、类别、温度组别可用凸纹或凹纹标在外壳的明显处。
  2 标志牌的材质应采用耐化学腐蚀的材料,如青铜、黄铜或不锈钢。
  27.2 标志牌(铭牌)必须包括下列各项:
  1) 制造厂名称或注册商标。
  2) 制造厂所规定的产品名称及型号。
  3) 符号Ex,它表明这些电气设备符合1.2所述的某一种或几种防爆型式的规定。
  4) 所应用的各种防爆型式的符号:
  充油型 o
  正压型
p
  充砂型
q
  隔爆型
d
  增安型
e
  本质安全型 a类
ia
  本质安全型b类
ib
  浇封型
m
  注:对无火花型“n”见第1章注1。不符合本标准和1.2专用标准的电气设备,如经检验单位认可,可在产品上标示符号“s”做为特殊型。
  5) 电气设备的类型符号:
  Ⅰ(煤矿用电气设备);
  Ⅱ或ⅡA、ⅡB、ⅡC(除煤矿外其他爆炸性气体环境用电气设备)。
  如果电气设备只允许使用在某一特定的气体中,则在符号Ⅱ后面写上气体的化学符号或名称。
  6) Ⅱ类设备的温度组别或最高表面温度(℃),或者两者并有。当这两个符号都用时,温度组别放在后面,并用括号括上。
  例如:T1或350℃,或者350℃(T1)。
  最高表面温度超过450℃的Ⅱ类电气设备,应标出温度数值。
  例如:600℃
  用于特殊气体的Ⅱ类电气设备,不必标出相应温度。在符号5.2规定时,标记上应包括Ta或Tamb和环境温度范围或符号×。
  7) 产品编号,但下列情况除外:
  ――接线用的附件(电缆和导管引入装置、挡板、连接板、插接装置、绝缘套管);
  ――表面积很小的电气设备。
  8) 检验单位标志。
  9) 如果检验单位有必要说明安全使用的特殊条件时,则在防爆合格证号后面加上符号×,检验单位可以认可警告标志来代替所要求的“×”标记。
  注:制造厂应确保将安全使用特殊要求及有关文件交给用户。
  10) 在1.2有关防爆型式的专用标准中规定的补充项目。
  11) 电气设备一般标准通常所规定的项目。该标志检验单位不再检验。
  12) 其他。
  27.3 一个电气设备的不同部位使用不同的防爆型式时,则每个相应部位都应具有相应防爆型式的标志。
  如果一个电气设备上使用着一种以上的防爆型式时,则首先标明主要防爆型式的标志,接着是其他防爆型式的标志。
  27.4 27.2中3)~6)的标志应按前述顺序排列。
  27.5 第13章规定的Ex元件应在明显处标志,且其标志应清晰耐久,标出以下内容:
  1) 制造厂名称或注册商标;
  2) 制造厂所规定的名称、型号;
  3) 符号Ex;
  4) 防爆型式符号;
  5) Ex元件组别符号;
  6) 检验单位名称或标记;
  7) 防爆合格证与后加符号“U”;
  8) 1.2防爆型式专用标准规定的附加标志;
  9) Ex元件一般标准规定的标志。该标志检验单位不再检查。
  27.6对于小型电气设备及Ex元件,由于体积有限,检验单位可以允许减少部分标记内容,但至少应包含以下内容:
  1) 制造厂名称或注册商标;
  2) Ex符号和防爆型式;
  3) 检验单位名称或符号;
  4) 防爆合格证编号;
  5) 对于电气设备标符号×,对于Ex元件标符号U。
  27.7 防爆标志示例
  27.7.1 Ⅰ类隔爆型:ExdⅠ。
  27.7.2 ⅡB类隔爆型T3组:ExdⅡBT3。ⅡA类本质安全型ia等级T5组:ExiaⅡAT5。27.7.3 采用一种以上的复合型式,须先标出主体防爆型式,后标出其他防爆型式。如Ⅱ类主体增安型并具有正压型部件T4组:ExepⅡ T4。
  27.7.4 对只允许使用于一种爆炸性气体环境中的电气设备,其标志可用该气体化学分子式或名称表示,这时可不必注明温度组别。例如:Ⅱ类用于氨气环境的隔爆型:Exd Ⅱ(NH3或ExdⅡ氨。
  27.7.5 对Ⅱ类电气设备的标志,可标温度组别,也可标最高表面温度,或二者都标出。例如:最高表面温度为125℃的工厂用增安型:ExeⅡT4;ExeⅡ(125℃)或ExeⅡ125℃(T4)。
  27.7.6 复合型电气设备。应分别在不同防爆型式的外壳上标出相应的防爆型式。
  27.7.7 ⅡC类本质安全型ib等级关联设备T5组:Ex(ib)ⅡCT5。
  27.7.8 Ⅰ类特殊型:Exs Ⅰ。
  27.7.9 对使用于煤矿中除甲烷外,还有其他爆炸性气体,如ⅡB类T3组可燃性气体的隔爆型:ExdⅠ/ⅡBT3。
  27.7.10 对既适用于Ⅰ类又适用于ⅡB类T4组的隔爆型:ExdⅠ/ⅡBT4。
  27.7.11 为保证安全,指明在规定条件下使用的电气设备,例如指明具有抗低冲击能量的电气设备,在其防爆合格证之后加符号“×”。如××××-×。
  27.7.12 各项标志须清晰、易见并耐久。
