[标规] GB3836.1-2000第1部分:通用要求附录B
查看2476 | 回复0 | 2012-2-17 21:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
(提示的附录)
  气体和蒸气按其最大试验安全间隙(MESG
  和最小点燃电流(MIC)分级1]
  采用说明:
  1]IEC60079-0中该附录为附录A
  对”隔爆型“电气设备而言,气体和蒸气的分级是以最大试验安全间隙(MESG)为基础,在一个间隙长度为25mm的试验容器内完成的,测定MESG的标准方法是用IEC79-1A文件规定的试验容器;关于只有一个容积为8升的球形容器内,在间隙附近点火进行测定的方法,只有当有新规定的才予以修改。
  极限值为:
  A MESG大于0.9mm
  B MESG0.5mm0.9mm
  C MIESG小于0.5mm
  对于本质安全型电气设备,气体和蒸气的分级是以它们的最小点燃电流(MIC)与实验室用甲烷的最小点燃电流之比为基础确定的。测定MIC比值的标准方法,必须是采用IEC79-3规定的“本质安全电路的火花试验装置”,要用其他仪器测定,只有当有新的规定时才予以变更。
  极限值为:
  A MIC比值大于0.8
  B MIC比值0.450.8
  C MIC比值小于0.45
  大多数气体和蒸气,在两种测定中只进行一种即可列入合适的级别,下列情况下只需进行一种测定就可以。
  A MESG大于0.9mmMIC比值大于0.9
  B MESG0.550.9mm之间或MIC比值在0.50.8之间;
  C MESG小于0.5mmMIC比值小于0.45
  在下列情况下既要测定MESG,也要测定MIC比值。
  1) 在只测定MIC比值时,其值在0.80.9之间。要做出分级,就有必要再测定MESG
  2) 当只测定MIC比值时,其值在0.450.5之间,要做出分级,就有必要再测定MESG
  3) 当测定MESG时,其值在0.5mm0..55mm之间。要做出分级,就有必要再测定MIC比值。
  同一系列的物质中某一气体或蒸气,可以从这系列分子量较小的另一物质的测定结果中,初步推算出这种气体或蒸气属于那一级。
  下面表格中的气体和蒸气就是根据这个基本规则编制的。
  各种气体或蒸气附带的字母意义如下:
  a MESG值分级;
  b MIC比值分级;
  c) 既测定MESG,也测定MIC比值;
  d) 化学结构相似性分级(初步分级)。
  注
  1 按体积计,含15%及以下氢气的所有甲烷混合物都应列入“工业用甲烷”。
  2 为了使一氧化碳和空气混合物在标准环境温度下达到饱和,一氧化碳可以含有足够的湿度。
  未列入表中的气体可按照MICMESG分类,但须注意其特殊性能(例如按照MICMESG列入ⅡC类,但它的爆炸压力超过氢气和甲烷,应列在ⅡC之外)。
  3 表中列出了温度组别的参考资料1]
  采用说明:
  1]为便于设计、制造和检验,本标准在表中增加相应气体的温度组别
