[标规] 引爆器(起爆器)导爆管安全操作规程
查看2878 | 回复0 | 2012-2-17 21:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、火工材料领取、运输、使用、清退等要求仍按《爆破安全规程》及公司制定的《民爆物品管理细则》有关规定执行。
2、各爆破作业面,装药连线并引出连接主导爆管。每次爆破必须确定爆破组长和成员名单,明确组成人员分工职责,起爆命令必须由组长下达并按起爆器。
3、起爆器起爆系统为:各炮孔导爆管—主起爆导爆管—起爆针—铜芯电线—起爆器。
4、天井施工及浅孔矿房导爆管引至天井下口平巷拐弯处;二次爆破导爆管引出10米;中孔工程掘进导爆管引至天井下口的平巷处;一般掘进工程导爆管引出30米;中孔大爆破导爆管引至天井下口安全位置。
5、分支导爆管与主导爆管用联结头连续,并用胶布连接牢固,主导爆管另一端用于插入起爆针起爆,并用胶布缠牢。
6、为节省导爆管,在起爆器与起爆针之间接入双股铜芯线,远距离引爆。铜芯线长度由爆破安全距离决定。
7、二次爆破安全距离要大于50米,并至少有两个拐弯;天井、浅孔矿房、中孔凿岩巷爆破安全距离要大于100米,并至少有两个拐弯;底部平巷掘进爆破安全距离要大于200米;中孔大爆破安全距离要大于500米。
8、铜芯电线中间要尽量减少接头(不得超过5处),不应有死结、明口,每次起爆前要检查铜芯电线是否畅通,发现有断头要用防水绝缘胶布缠好,保证起爆网络畅通。
9、起爆器、铜芯电线、起爆针由起爆员专职保管使用,禁止外借他人使用。起爆针要用软塑料套套住,以免回收铜芯电线时损坏起爆针,每次爆破后,起爆器要用缠线器及时回收起爆母线。
10、 导爆管起爆系统联接完毕后,将起爆针插入已剪去3cm的导爆管内,起爆母线(铜芯电线)的一端与起爆针的两根导线连接,最后由组长将起爆母线的另一端两根 铜线分别连接起爆器的两接线柱上。线路联结好后,将起爆器“充电—起爆”按钮开关置至“充电”位置,再将旋钮开关置至电源(开)位置,起爆器发出蜂鸣声, 当起爆电压达到起爆要求时,迅速将按钮开关置回“起爆”位置,引爆导爆管,起爆任务结束。当起爆电压指示达到满刻度时就立即起爆,否则过长时间充电会损坏 起爆器元件。起爆结束后应将旋钮开关置于"放电"位置,关紧仪器盖备用.
11、起爆器及钥匙由组长掌管,其他人员负责起爆母线的连接和放线工作, 并用铁盖盖好起爆针。一切准备工作完毕,由当班组长下达起爆命令后,才可将起爆母线与起爆器连接,并设好警戒,确认安全无误后,由组长进行起爆;如出现盲 (哑)炮,按《爆破安全规程》4.14条款执行。
12、起爆针可多次使用,在点火率有所下降时,可用小型锉刀或砂纸打磨起爆针的针头,将针头损坏部分磨掉即可使用。
