[标规] GB7958-2000发爆器国家标准
查看2480 | 回复0 | 2012-2-17 21:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB7958-2000发爆器国家标准
GB 7958-2000
       煤矿用电容式发爆器是采煤、掘进工作中不可缺少的工具之一。自从1987年制定GB7958煤矿用电容式发爆器标准以来,已实施了十年,对于保证该产品的质量和爆破作业安全起到了重要的作用。GB7958-1987中的主要技术指标和关于防爆安全等的要求是完全合理和必要的。在本次修订工作中未作任何变动。除格式完全按GB/T1.1-1993等作了相应变动外,主要增加了关于贮存温度和耐振动的要求及试验方法,详细规定了测定安全供电时间,引燃冲量和充电时间的试验方法。
     电容式发爆器外露的高压接线端子、电气间隙和爬电距离是不可能符合GB3836.1-1983和.. GB3836.3-1983的,本应属于“特殊型”,考虑到多年的习惯,这次修订仍保留GB7958-1987中关于电容式发爆器制成隔爆型要求的提法。
      引燃冲量在原GB7958中只规定了应不小于8.7A2.ms,不规定上限,造成一些产品输出电压过高反而带来对电爆网路绝缘要求过高的缺点。在本次修订时规定了上限。
     最近时期为使发爆器在使用中进一步提高安全性能而派生了一些产品,这些产品应在符合本标准的前提下,具体规定其他要求。
     在本次修订中,删去了重复的定义.将标准中的防爆性能要求归结为5.8条,其试验方法归结为6.3条,而不具体、详细一一加以罗列,这样有助于产品研制设计者可以在满足防爆要求的前提下充分自由进行。
    本标准由煤炭工业局提出.
    本标准由煤炭工业局煤矿安全标准化技术委员会归口。
    本标准由煤炭科学研究总院抚顺分院和德力西集团华厦防爆电器实业公司起草.
   本标准起草人:缪亚新、陈昊曼、王涛、王连科、薛正根。
   本标准委托煤炭工业煤矿安全标准化技术委员会气体检测及救护设备分会负责解释。
中华人民共和国国家标准
             GB 7958-2000
                           煤矿用电容式发爆器            代替GB7958-87
Capacitordischargetypeexploders
forcoalmines
1范围
   本标准规定了煤矿用电容式发爆器的技术要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输和贮存。
   本标准适用于煤矿用电容式发爆器(以下简称发爆器)。
2引用标准
   下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均
为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
   GB191-1990包装储运图示标志
   GB/T2423.1-1989电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法
   GB/T2423.2-1989电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法
   CUB/T2423.4-1993电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法..
   GB/T2423.8-1995电工电子产品基本环境试验第二部分:试验方法试验Ed:自由跌落..
   GB/T2423.10-1995电工电子产品基本环境试验第二部分:试验方法试验Fc和导则:振动
                                               (正弦)
   GB3836.1-1983爆炸性环境用防爆电气设备通用要求
   GB3863.2-93爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备"d"
   GB3863.4-93爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备"i"
   GB/T6388-1986运输包装收发货标志
   GB/T10111-1988利用随机数散子进行随机抽样的方法
3定义
   本标准采用下列定义。
    3.1安全供电时f aey upppy lcrctie
    是为防止电雷管引爆后,电爆网路被拉断或重新搭接产生电火花引起甲烷与空气混合物爆炸而允
许发爆器的最大供电时间。
    3.2引燃冲量 epniuenry flcrceoaoint
    电雷管通电引爆时,镍铬桥丝单位电阻所获得的能量。其值等于通入电流的平方与通电时间的乘
积,单位为A2.ms
4型号命名和编制方法
    4.1型号命名和编制方法规定如下:
    4.2主参数以引爆镍铬桥丝工业电雷管的额定发数表示,优选系列为10,25,50,100,150和200,
    4.3补充特征代号用以表示附加功能。
5技术要求
    5.1发爆器应符合本标准的规定,并按经规定程序批准的图样和技术文件制造。
    5.2发爆器的正常工作条件为
    温度:0~40C;周围空气相对湿度不大于95%(在25℃时);
大气压力:80~106kPa,
    5. 3贮存环境温度为:-40~60℃
    5.4发爆器在额定引爆发数时的负载电阻和充电时间应符合表1的规定。
        表1
      型号
性能指标
FD10
FD25
FD50
FD100
FD150
FD200
额定引爆发数
50
100
150
200
额定负载电阻 Ω
70
160
320
620
920
1220
充电时间 s
注:当额定发数在不在优选系列时,其额定负载电阻值应当插入法计算决定
4 技术要求
     5.5当发爆器向电爆网路输出引爆冲量时应通过专用工具来操作.如采用机械式开关其结构应能保证
开关的手把在“充电”位置时不能取下且必须转动灵活;可靠地接触和断开,严禁发生意外供电现象;操
作手把的插孔应备有防尘帽。如采用电子式开关应在接到输出引爆冲量指令时,可靠地输出引爆能量,
严禁发生意外供电现象。
    5.6发爆器应具有充电电压达到要求的指示灯或其他具有相同作用的电压指示装置,显示应清晰。
   5.7发爆器外露的输出端子之间及输出端子与外壳裸露导电部位之间的电气间隙和爬电距离应不小
于表2的规定。
表2
电压
电气间隙
爬电距离
≤1000V
>1000~2000V
16
26
>2000~3000V
22
32
