皮带机综保选型与安装
查看4990 | 回复6 | 2012-2-17 21:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
监控器主机应悬挂于皮带运输机控制用隔爆开关附近的巷道壁,悬挂要牢靠,离地面要高于半米以上。
A   电源连线:将监控器主机腔内的7、8端子用两芯电缆与隔爆开关接线腔内的8、9接线端子对应相接,同时拆除防爆开关内自保触点1、2 ,此时原操作控制按钮接线可不变,但按钮只做点车用,若不用操作按钮,可将接线中的2、9 短接用一根电缆接线,这样用三芯电缆即可实现电源的连线(其中保护器上腔1、2为开车接点并接于120、200开关1、9处,3、4为报警接点,4、5为洒水接点)。
B   传感器接线:
(a) 速度传感器: 速度传感器安装在皮带机机头从动轮端面相对的支架上,,永久磁钢通过固定连接片安装在从动滚筒端面的任一根固定螺栓上.永久磁钢与传感器霍尔器件之间的距离不得大于10mm
磁钢应与霍尔器件的端面对齐. 注意: 霍尔器件区分磁钢的极性,如果磁钢极性按反,则霍尔器件不工作,此时,将磁钢极性反过来即可.判断霍尔器件工作不工作的方法是接通电源后,靠近磁钢,观察霍尔器件的指示灯亮不亮,指示灯亮表示霍尔器件正常工作,如果不亮,则表示不正常工作.
  接线时,将监测器接线腔内速度传感器的 +、sx、-与传感器接线腔本安端子相应对接即可。
(b) 温度传感器、烟雾传感器
(1)             温度传感器
接线时将主机接线腔内+、wx、 -与温度传感器盒的+、wx、 -相应对接。
温度传感器机体安装在需要检测温度的设备上,传感器的探头敏感部位紧贴在设备上要测温的部位。如果在探头和设备之间涂上硅脂效果会更好。
(2) 烟雾传感器
烟雾传感器安装在易于摩擦升温起火的部位上方,并尽量靠近该部位。
接线时,将温度传感器、烟雾传感器接线盒的+、Yx、- 与传感器的对应相接。。
(c) 煤位、跑偏、急停传感器
(1)煤位传感器
煤位传感器用两芯电缆直接从主机箱M、- 与传感器的对应相接。下方引出煤位传感器的煤位电极,—极接地。
(2) 跑偏传感器
跑偏传感器安装在皮带机沿皮带架设的支架上,跑偏传感器上跑偏杠杆与皮带边缘的距离既为皮带跑偏的距离,此距离可根据现场的实际情况来确定。
将跑偏传感器接线盒的PP、-与主机箱相接即可。
(3))急停传感器将传感器接线盒的JT、-与主机箱相接即可。
急停传感器安装在皮带机沿皮带架设的支架上。
5.2 调试
调试过程就是在安装完毕以后,人为模拟各种故障状态,观察监控器是否能够停车报警。如果不能正常报警,应仔细查找原因。直至各模拟故障均能停车报警,真正起到保护作用,方能投入使用。
6  维修与维护
因本仪器采用微电脑芯片工作,维修和维护需要专业技术人员。定期对该设备进行检查,监控器的维修应在地面进行。
在维护和使用中不得改变本安电路和与本安电路有关的电器元件的规格、型号和参数。
安装使用,维修和维护必须按照井下有关电器设备的安全规程进行,严禁违章作业。
静看日出 | 2013-6-13 09:53:39 来自手机 | 显示全部楼层
收藏了,那一横是负极吗?
pmr68 | 2013-5-9 10:25:28 | 显示全部楼层
来学习一下{:soso_e163:}
ck880104 | 2013-3-7 18:08:16 | 显示全部楼层
小手一抖,技能到手
lilinwei2013 | 2013-2-22 09:29:15 | 显示全部楼层
好东西,值的收藏哦…
jnmeng0328 | 2012-12-23 14:09:25 | 显示全部楼层
好好好啊啊 啊
yhm321 | 2012-10-23 09:48:13 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
