没有通过E-mail验证的会员如何重新验证
查看3366 | 回复0 | 2012-2-14 22:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
会员注册成功之后,由于邮件发送失败或填写了错误的邮箱等造成不能够通过E-mail 验证的会员,可以通过以下方式重新发送验证邮件进行验证。
1、使用注册的用户名进行登录,登陆之后点击网站顶部 会员名右侧的“设置”进入用户中心。
2、进入用户中心之后,点击左侧的“密码安全”。
3、在这里你可以重新发送验证邮件。
4、如果你注册时填写了错误的邮箱,也可以在这里修改
5、点击完“重新发送验证邮件”(第三步)后,登录你的邮箱,会看到一封验证邮件。如果没收到,请稍等片刻!如长时间没收到,请再重新发送!
6、打开邮件,有一条激活链接,点击链接即可通过E-mail验证。
7、验证成功。
本帖被以下淘专辑推荐:
