其它软件
免费抄版软件——文字或图片转PCB文件
免费抄版软件——文字或图片转PCB文件
2012-1-27 20:27:45
你只需输入字符、设定字体大小,点击生成PCB文件即可!
如果你需要抄板,你只需要扫描电路板成BMP、JPG或者GIF图片,利用点阵图象软件结合本软件就可以快速抄板!
本软件体积小巧玲珑,单个文件,设计有标尺,方便您评估电路板元素的尺寸,可以设定图层,抄多层板时更方便!
请先下载一个几十KB的文字图形转PCB的软件,
然后输入你要显示在PCB上的文字,你可以排版,换行,变字体(你电脑的字体越多可变化的字体就越多),变大小,这时该软件下面会显示放大的PCB的样式,放大了10倍,一般来说,你要保证宋体字的情况下最少2mm的字高,否则,电路板厂可能做不出来。
如果你是要图形,你就可以打开你的图片,请将图片调成对比度比较清晰的图片,深色有线路,淡色没有线路,如果图象大小不合适,你还可以按大或者按小,改变图象生成PCB的大小。
关于占用PCB的大小,一般来说,你可以先在PROTEL测量有多大的空位,然后在这个软件里调节多大的空位,最后,就可以生成PCB文件了。
点击生成PCB按钮,稍候,取一个文件名保存在你记得的位置,然后再用PROTEL打开这个文件。本软件生成的PCB文件可以用PROTEL28、PROTEL30、PROTEL95、PROTEL99、PROTEL—SE、PROTEL-DXP、PROTEL-DXP2004直接打开,然后,选中,复制,再转到你的文件,粘贴上去,再移动到你指定的位置。
当然,用PROTEL大家都是高手,其它的我就不讲了,我保证,大家要在PCB板上画一个美女都是可行的!
/d/BMP2PCB.rar
pcb
软件
电脑
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
电器小软件
煤矿机电技术员,一般用哪个软件画供电图啊
【商城】怎样看电路图
找回电脑中误删除的照片、文件! — 硬盘数据恢复详细教程
T002矿用QBZ-80开关原理与维修教程手机版
百技网APP手机客户端
供电设计软件供电系统图绘制视频教程
供电设计软件之供电设备参数设置视频教程
矿井供电与设计系统下载地址
GAOXU
2013-5-23 13:31:48
{:soso_e100:}
2013-5-15 10:27:57
来学习一下{:soso_e163:}
文湛
2012-1-28 10:10:49
{:soso_e163:}
elecworks
ACE(AutoCAD Electrical)
其它软件
