本质安全型电路——电感电路的火花放电 ...
本质安全型电路——电感电路的火花放电
2012-1-27 16:03:28
2、电感电路的火花放电
电感电路是由电感和电阻组成的电路, 其火花放电电路如图8-1-7 所示。电路中
的电感元件是储能元件, 它可以把电路的能量以磁能的形式储存起来, 当电路发生通断
变化时, 又能释放能量。电感电路的火花放电过程较为复杂, 其火花放电功率和能量分
为两个部分: 一部分来自电源, 一部分来自电感元件, 并且电感元件中的磁场能量是主要
的, 而来自电源能量是次要的。当电感电路断开时, 除具有电阻电路的放电过程外, 最主
要是电感元件磁场储能
的放电过程。这时, 电路的电极迅速离开, 电极间电阻突
然增大, 电流急剧下降, 电流变化率很大, 在电极间隙处产生了很高的反电动势, 电感的
储能在放电间隙处发生放电。放电间隙既有来自电源能量放电, 又有来自电感元件的储
能放电, 放电强度大大提高, 同时延长了放电时间。电感电路断开时的电火花无论在时
间上还是空间上都是比较集中的, 而且越是集中的火花, 就越容易点燃爆炸性混合物。
对于电感量较大的电感电路, 火花小而集中, 容易点燃爆炸性混合物; 而对于电感小的电
感电路, 其放电火花大而分散, 不易点燃爆炸性混合物。因此, 电源电压相同的电阻电路
和电感电路, 其点燃电流是不同的, 电感电路的点燃电流要比电阻电路的点燃电流小得
多。因此在设计本安型电感电路时, 应特别注意电感储能放电对放电火花的影响。电感
电路闭合时, 由于电流不发生突变, 不易产生强烈的火花放电, 因此这里不作研究。由于
电感电路的火花放电是在电路断开时产生的, 因此电感火花也称为断开火花。
本帖为《本质安全型电路》教程内容之一
<<< 上一贴
返回目录
下一贴 >>>
电源
电阻
电火花
混合物
延长
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
新版矿井供电设计软件使用教程(5)设置电动机
新版矿井供电设计软件使用教程(4)设置系统短路电容
《电工维修全覆盖》电子书下载(B1T0027)
维修电工必须掌握的电气故障排除方法
双电源风机开关和400A馈电开关风电闭锁怎么接?急求
电阻的混连
2、EBZ200掘进机前级电源先导回路与门闭锁电路
一个按钮控制接触器启动停止
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 截割电机启动停止(1)
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 控制回路漏电保护原理
矿用防爆软启动器教程——21、软启动器的电源同步检测
际安六组合开关原理讲解视频_4、控制电源
7照明电源漏电保护电路
2014-6-11 11:36:55
学习,学习。。。。。
阿树
2014-6-11 09:50:22
学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
鬼武者
2013-10-28 17:20:16
安全第一,是得本安!!
