本质安全型电路详解——电阻电路的火花放电
查看5543 | 回复3 | 2012-1-27 15:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、电阻电路的火花放电
       电阻电路没有储能元件, 是最简单最基本的电路。电阻电路通断时所产生的电火花
的能量来源于电源, 放电过程比较简单。电阻电路的火花放电电路如图 8-1-6所示。
当电路断开时, 电极间接触面急剧减小, 接触部位间的电流密度又急剧增加, 可高达
Snap5.gif Snap6.gif 而电极间电压逐渐增大。在电压和电流的作用下, 电极迅速熔化形成金属
桥。而后产生的金属蒸气破坏了金属熔桥, 电极间电阻变大, 电极间电压随之上升, 当电
压高于起弧电压时就会产生电弧放电。当电路的电感大于0.2uH 时就会产生起弧电压。
通过以上分析可以看出, 电阻电路的火花放电是在一定的电流和电压作用下才能发生
的。只有在火花放电功率相当大的情况下, 放出适当大小的能量, 才有可能点燃爆炸性
混合物。如果火花功率相当小, 即使火花放电时间长, 也是不会点燃爆炸性混合物的。同其他性质的电路相比, 电阻电路的放电火花的能量是比较小的。
        开关通断速度对电火花能量的大小也有影响。研究表明: 火花放电能量与电源电压、 电路电流、 火花放电持续时间三因素乘积成正比。因此, 开断电气参数一定的电路(电源电压和电路电流一定) , 其火花放电的能量却是不一定的, 而是随着火花放电持续时间和放电波形而变化的, 持续时间越长, 火花放电能量就越大。所以, 对于电阻电路的断开时产生的火花, 慢速度断开比快速断开更危险。电阻电路闭合时火花放电与断开时火花放电在现象和效果上是一样的。
      本帖为《本质安全型电路》教程内容之一
      <<< 上一贴       返回目录         下一贴 >>>
我爱梅西 | 2015-4-11 22:28:50 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-4-11 09:47:17 | 显示全部楼层
阿树 | 2014-6-11 09:45:13 | 显示全部楼层
学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
