本质安全型电路详解 —— 火花放电
本质安全型电路详解 —— 火花放电
2012-1-27 15:30:59
二、 火花放电
本安型电路无论是在正常工作状态下, 还是在规定的故障状态下, 所产生的电火花
和热效应都不能点燃规定的爆炸性混合物。这里所指的电火花是广义的, 它包括电路中
两个电极间的放电火花, 也包括电路切换时产生的电弧, 以下统称电路的放电火花。
电路的放电火花, 是电气设备在实际运行中由于开关触点的开闭和电路绝缘损坏形
成短路而产生的。而电路绝缘损坏形成短路所产生的电火花相当于开关触点闭合时所
产生的电火花。所以在研究本安电路的电火花时, 只需研究开关触点开闭时的放电火花
就行了, 放电火花的能量大小是研究本安型电路的核心。放电火花是电源能量和电路中
储能元件的储存能量向通断的电极间隙放电的现象 (释放能量) , 是电路的电子流和电极
间气体电离的离子流形成的导电带。放电火花含有熔融的金属粒子和蒸气 (即液态金属
桥) , 在极高的电流密度作用下产生高温和大量的热能。当这种能量超过了周围爆炸性
混合物的最小点燃能量时就会引起爆炸。
通常认为电路放电有三种型式: 火花放电、 弧光放电和辉光放电。火花放电的特点是低电压大电流放电, 如本安电路中的电容放电、 化学电源放电均属于火花放电。弧光放电为高压击穿时产生的放电, 它可以产生持续电弧, 电流密度大、 能量集中、 点燃周围环境中爆炸性混合物的能力强, 电感电路能产生弧光放电。辉光放电是在高电压小电流的条件下发生的, 通常认为电压在200~300V 以上才能发生辉光放电。辉光放电的特点是能量不集中, 散失大, 点燃周围环境中爆炸性混合物的能力差。不同性质的电路 (电阻性、 电感性、 电容性) 及电路的开关状态 (接通、 断开、 通断速度) 将对电火花的形成和特点产生不同的影响。
本帖为《本质安全型电路》教程内容之一
<<< 上一贴
返回目录
下一贴 >>>
本质安全
电火花
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
新版矿井供电设计软件使用教程(5)设置电动机
新版矿井供电设计软件使用教程(4)设置系统短路电容
《电工维修全覆盖》电子书下载(B1T0027)
本质安全型电路
本质安全型电路——电感电路的火花放电
本质安全型电气设备
KXH127 隔爆兼本质安全型声光信号器
QJZ1140系列矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器说明书
KJZ-□/1140(660) 矿用隔爆兼本质安全型真空馈电开关器
煤矿电器维修-qjz2—300/1140(660)矿用隔爆兼本质安全型真空电磁启动器说明书
什么是本质安全型防爆设备
阿树
2014-6-11 09:07:06
学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··
