[原创] QBZ-80N不吸合故障的分析与处理
查看113794 | 回复136 | 2012-1-26 02:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖是《防爆开关原理与维修教程》其中之一,欢迎阅读教程全部内容:http://www.myele.com/thread-10797-1-1.html
努力打造一部 知识点最全面、讲解最详细的防爆开关教程
欢迎加本人QQ:2363945025(验证时请注名:防爆开关) 更新及时通知
      总目录          分目录         << 上一贴      下一贴 >>
       俗话说,“授之以鱼,不如授之以渔”。所以本帖不再教给你具体的故障处理,而是教给你一种分析故障的思路,检查故障的方法,希望通过几个帖子的学习,使广大坛友再遇到故障的时候,能够养成分析故障的习惯。
   80N开关是在80开关的基础上加了一个接触器回路来实现换向功能,所以有不少常见的故障是和80开关一样的,其处理方法也基本相同,如接触器吸合无力、接触器线圈烧坏等,在此不再赘述。现在我们来说说如何检修80N开关。
      检修、检修,主要是“检”。如果检查处理发生故障的原因、找出了损坏的元件,我相信90%的人都知道应该如何修理了。检修难就难在如何查找故障点、故障原因。
      其实80N开关并不是太复杂,当你学会了它的原理之后,再查起故障来,就比较容易了。现在我教给你,当开关出了故障之后,如何进行故障分析,如何所需故障检测范围,只有学会了如何分析故障,才能自由应对各种故障现象。
      先说说什么是分析,举例:你的一只圆珠笔不见了,怎么办?找!到哪里去找?我们不能漫无目的的去找,首先要分析,缩小范围。回想一下你最后一次使用圆珠笔是在什么地方,家里?单位?学校? 想起来了,最后一次使用是在家里,用完之后就放在书房的书桌上了。当丢了东西之后,大部分人都会这样想一下,其实这就是分析。这一分析就把范围缩小到了家里。接着分析,放在书房的书桌上,是掉到地上了,还是家人拿去用了?首先假设掉到书桌下面了,因为书桌范围较小,可以先进行查找。没有找到,那么是让家人拿去用了?家里有父母、弟弟。父母平时是不进你的书房的,再说他们一般也用不到笔,所以他们拿走的可能性较小,哪就去问问弟弟吧!结果是他拿去用了。这就是一步步的分析,一点点的把范围缩小。
       其实查找设备故障,就像我们找东西一样,首先要懂得工作原理,然后逐步分析,缩小故障范围,最后检查可能出故障的元件。
       我们试着来分析一个80N开关不吸合的故障。80N开关不吸合,包括其它各种型号的开关不吸合,只有两种可能,1、有回路不通(元件损坏也算回路不通),2、电源没有送电。电源没送电比较好检查,我们重点分析回路不通。
一台80N开关,按正转启动按钮,不吸合,按反转启动按钮,开关也不吸合。分析一下,由于正反转都不吸合,所以,故障可能出现在公共回路,什么是公共回路?下图中的红线部分就是公共回路,两红线之间的元件,如控制变压器、熔断器、停止按钮等就是公共元件。
为什么说红色部分是公共回路哪?看正反转中间继电器的回路。
正转中间继电器回路:36V电源——JDB综保的4#——综保3#——开关本地停止按钮TA——8#——ZJ中间继电器线圈——FJ中间继电器常闭触点——开关1#线——远控按钮1#线——反向按钮常闭点——正向启动按钮常开点——远控停止按钮——远控按钮4#——开关本身4#——36V电源另一端,形成回路。
反转中间继电器回路:36V电源——JDB综保的4#——综保3#——开关本地停止按钮TA——8#——FJ中间继电器线圈——ZJ中间继电器常闭触点——开关3#线——远控按钮3#线——正向按钮常闭点——反向启动按钮常开点——远控停止按钮——远控按钮4#——开关本身4#——36V电源另一端,形成回路。
看看两个回路中的红色字部分,是不是一样。由于两个回路都要经过这些元件和线路,所以这些元件和线路就是公共回路。
       由于按启动按钮是中间继电器先吸合,中间继电器吸合之后,接触器才能吸合。现在按正反转启动按钮,中间继电器都不吸合,所以暂不考虑接触器回路。这样,又把故障缩范围缩小了一部分。
       现在我们就可以检查上述两个回路的公共元件,先用万用表检查
购买主题 已有 353 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 5 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
niexinjun | 2023-2-20 15:22:01 | 显示全部楼层
非常给力,
黑夜般的温柔 | 2019-8-2 11:19:38 | 显示全部楼层
太厉害了,一语点破啊,通俗易懂
可可雪 | 2017-10-16 18:57:18 | 显示全部楼层
好东西值得一看
不平剑客 | 2017-9-8 12:35:17 | 显示全部楼层
看看  表示支持  加油
抽红梅的汉子 | 2017-8-17 10:02:36 | 显示全部楼层
已经习惯每天上来复习复习了,作为一个新手帮助非常的大!
抽红梅的汉子 | 2017-8-15 11:19:23 | 显示全部楼层
“授之以鱼,不如授之以渔”这句话说的好对!故障千变万化,但是总不离其中!
lixuejun1977506 | 2017-6-27 07:56:23 | 显示全部楼层
很实用,谢谢
軽沕↘沵哋脣 | 2017-6-22 11:01:48 | 显示全部楼层
这真是好东西,适合新手,大家好好学习吧
超然 | 2017-6-8 20:09:53 | 显示全部楼层
学习学习学习
综采三队 | 2016-12-29 20:07:31 | 显示全部楼层
非常好
