什么是隔爆型电气设备(一)
什么是隔爆型电气设备(一)
2012-1-25 16:16:04
在煤矿工作的朋友,经常听到的就是,“隔爆型磁力启动器”,“隔爆型变压器”,“隔爆型电动机”。那么什么是隔爆型电气设备哪?我们先来说说隔爆型设备的防爆原理:
一、 防爆原理
隔爆型电气设备的防爆原理是: 将电气设备的带电部件放在特制的外壳内, 该外壳
具有将壳内电气部件产生的火花和电弧与壳外爆炸性混合物隔离开的作用, 并能承受进
入壳内的爆炸性混合物被壳内电气设备的火花、 电弧引爆时所产生的爆炸压力, 而外壳
不被破坏; 同时能防止壳内爆炸生成物向壳外爆炸性混合物传爆, 不会引起壳外爆炸性
混合物燃烧和爆炸。这种特殊的外壳叫 “隔爆外壳” 。具有隔爆外壳的电气设备称为 “隔
爆型电气设备” 。隔爆型电气设备具有良好的隔爆和耐爆性能, 被广泛用于煤矿井下等
爆炸性环境工作场所。隔爆性电气设备的标志为 “d ” 。
隔爆型电气设备除电气部分外, 主要结构包括隔爆外壳及一些附在壳上的零部件,
如衬垫、 透明件、 电缆 (电线) 引入装置及接线盒等。
根据隔爆型电气设备的防爆原理, 我们知道隔爆外壳应具有耐爆和隔爆性能。所谓
耐爆就是外壳能承受壳内爆炸性混合物爆炸时所产生的爆炸压力, 而本身不产生破坏和
危险变形的能力。所谓隔爆性能就是外壳内爆炸性混合物爆炸时喷出的火焰, 不引起壳
外可燃性混合物爆炸的性能。为了实现隔爆外壳耐爆和隔爆性能, 对隔爆外壳的形状、
材质、 容积、 结构等均有特殊的要求。
二、 防爆措施
隔爆型电气设备主要在煤矿井下爆炸危险工作场所使用, 其使用环境场地狭窄, 搬
运困难, 并有岩石、 煤块冒落、 撞击的危险, 其外壳不仅要具有耐爆性, 还应具有足够机械
强度, 才能保证设备外壳在发生内部爆炸或受到外物撞击时, 外壳不发生严重变形或损
坏。为此, 常在煤矿井下采掘工作面工作的隔爆型电气设备的隔爆外壳必须采用钢板或
铸铁构成, 但其他零部件或装配后冲击不到的或容积不超过2L 的电气没备, 可用
HT25—47 灰铸铁制成。对于Ⅰ 类非采掘工作面用隔爆外壳也可以用HT25 —47 灰铸铁
制成。对于容积不大于2L 的外壳, 也可以采用工程塑料制成, 这种材料具有易成型、 易
切削加工、 比重轻、 易于制造等优点, 但使用这种材料作隔爆外壳时必须注意到塑料在高
温下易发生分解和变形的性质。因此, 在具有大量热源和能发生大电弧的电气设备上不
宜使用塑料外壳。
隔爆外壳的几何形状是多样的, 大量的理论研究和实践证明: 在相同容积、 不同形状
的隔爆外壳中, 非球形外壳中的爆炸压力比球形外壳中压力低, 即球形外壳的爆炸压力
最大, 而长方体外壳爆炸压力最小, 外壳内的爆炸压力是随着容器形状的不同而改变。
这是因为随着外形散热表面积的增大而降低了爆炸压力。因此, 隔爆外壳以采用长方形
外形为宜, 这样可以提高外壳的耐爆能力。
隔爆外壳的容积也是设计隔爆外壳的关键。理论和实践都证明: 在其他条件都一定
的情况下, 隔爆外壳的容积与外壳内的爆炸压力无关, 容积对压力的影响不大。因此在
设计制造隔爆外壳时就可以在满足设备技术要求的前提下, 尽量减小隔爆外壳的体积,
既保证了外壳的耐爆性又减小了体积、 减轻了重量, 更便于在煤矿井下特殊环境中使用。
一般隔爆外壳大都是由两个或两个以上的空腔组成, 且空腔间是连通的, 因此在外
壳内爆炸性混合物发生爆炸时将会产生压力重叠现象, 也就是当一个空腔里的爆炸性混
合物爆炸时, 会使另一个空腔里的爆炸性混合物受到压缩, 而使压力增高。如果这个空
腔再爆, 将会出现过压现象, 形成多空腔压力重叠, 隔爆外壳的耐爆性将受到威胁。因
此, 在设计制造隔爆外壳时应尽量避免采用多空腔结构, 如果无法避免这种结构则应尽
量增大各空腔间联通孔的面积。因为多空腔压力重叠的过压大小与两空腔容积比以及
连通孔断面积有关。当两空腔容积比一定时, 连通孔断面积越大, 过压就愈小, 从而增加
外壳的耐爆性能。另外, 外壳的长, 宽、 高尺寸之比也不要过大, 以免造成外壳内的压力
重叠现象。
隔爆型电气设备的隔爆外壳不但具有耐爆性还应具有隔爆性。隔爆外壳如何实现
隔爆作用, 这是研究隔爆型电气设备的关键。我们知道, 由于加工、 制造、 使用、 维修等方
面的需要, 无论何种形状的隔爆外壳, 都不可能是一个 “天衣无缝” 的整体, 而是由几部分
和各种零件构成的。各部分以及零件之间都需要联接, 而联接的缝隙势必会成为外壳内
的爆炸性产物穿过的途径。如果对这些联接的间隙不作特殊规定和技术要求, 那么穿过
接下帖
设备
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
新版矿井供电设计软件使用教程(5)设置电动机
新版矿井供电设计软件使用教程(4)设置系统短路电容
《电工维修全覆盖》电子书下载(B1T0027)
常用电气设备符号
电光 开关电气设备设备的一些 原理图
望成老师介绍点华荣方面的设备知识。
煤矿电器设备失爆判定细则
煤矿机电设备检修技术规范
煤矿防爆设备
关于《井下防爆电气(器)设备检查标准的 修改补充规定(试行)》
华宁集控KTC101教程8、泵和单点设备
2015-3-17 21:45:38
向老师学习学习!
lkccwyp@163.com
2015-3-17 07:17:49
系统学习谢谢
新手
2012-9-29 20:06:08
