电气间隙与爬电距离
查看5482 | 回复7 | 2012-1-23 21:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于煤矿井下空气潮湿、 粉尘较多、 环境温度较高, 严重影响电气设备的绝缘性能。为了避免电气设备由于绝缘强度降低而产生短路电弧、 火花放电等现象, 对电气设备的爬电距离和电气间隙作出了规定。电气间隙和爬电距离是既有区别又有联系的两个不同概念。电气间隙是指两个裸露的导体之间的最短距离, 即: 电气设备中有电位差的金属导体之间通过空气的最短距离。电气间隙通常包括:(1 ) 带电零件之间以及带电零件与接地零件之间的最短空气距离;(2 ) 带电零件与易碰零件之间的最短空气距离。电气间隙应符合表 的规定。只有满足电气间隙的要求, 裸露导体之间和它们对地之间才不会发生击穿放电, 才能保证电气设备的安全运行。爬电距离是指两个导体之间沿其固体绝缘材料表面的最短距离。也就是在电气设备中有电位差的相邻金属零件之间, 沿绝缘表面的最短距离。爬电距离是由电气设备的额定电压、 绝缘材料的耐泄痕性能以及绝缘材料表面形状等因素决定的。额定电压越高, 爬电距离就越大, 反之, 就越小。绝缘材料表面施加污染液或污垢杂质之后, 在两个电极之间的电场作用下, 这些导电液体或污垢杂质将产生微小的火花放电, 使绝缘材料发生局部破坏, 那么绝缘材料抵抗这种破坏的能力就称为耐泄痕性能。防爆电气设备是在有爆炸危险的场所使用的, 环境中含有各种污染液和污垢杂质, 设备绝缘材料的耐泄痕性能是十分重要的。绝缘材料的耐泄痕性能通常是用耐泄痕指数来表示。耐泄痕指数是指固体绝缘材料能够承受 50滴或100 滴以上的电解液而没有形成漏电的最高电压。绝缘材料根据相对泄痕指数分为a 、b、c、d 个级, 级最高, 级最低。常用绝缘材料耐泄痕指数分级见8-1-5表 。由此可见, 绝缘材料耐泄痕性能越好, 爬电距离就越小, 反之越大。防爆电气设备的最小爬电距离见下8-1-4表 。
购买主题 已有 17 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 2 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
wxnaimoahou | 2020-5-10 16:42:47 | 显示全部楼层
我可以直接看,不用付啊
zt529 | 2014-4-23 18:19:37 | 显示全部楼层
yuanzibo 发表于 2013-7-7 19:02
谢谢哈,很有收获!
看不到了  没有技能点 郁闷
马晶慧 | 2014-4-5 20:44:55 | 显示全部楼层
受伤男孩 | 2013-7-15 16:10:23 | 显示全部楼层
非常不错,受教了
№淡然一笑 | 2013-7-12 21:20:02 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
麦田守望者 | 2013-7-7 22:55:02 | 显示全部楼层
feichangganxie
yuanzibo | 2013-7-7 19:02:02 | 显示全部楼层
谢谢哈,很有收获!
