[原创] 煤矿防爆开关简述
查看67482 | 回复44 | 2012-1-15 21:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
       【2011年12月14日】最近几天比较忙,所以没能及时的更新帖子,让大家久等了。那么现在就开讲吧。从哪里开始呢?就从防爆开关的作用开始吧。我想可能很多坛友都知道防爆开关的作用,但是我还是要讲一下的。因为我刚开始参加工作的时候,很长一段时间,都不知道这些防爆开关的具体用途。每天都在修开关,学习这些开关的原理、结构、维修方法。但是就是不知道它们是做什么用的。因为我不下井。
防爆开关的用途
      防爆开关的作用,就像我们家里的开关用来开灯、关电灯一样。主要用于接通与断开井下用电设备的电源,像耙装机电机、绞车电机、皮带机电机等。有的坛友疑惑了,我们家里的开关这么小,而这里的开关怎么这么大,还有个笨重的外壳?家里的开关只有一对触点,而这个开关里面怎么这么多原件?
     我们知道,煤矿井下经常会有瓦斯涌出,瓦斯属于易燃气体,当瓦斯的浓度在5%~16% 且氧气浓度达到12%以上,在这样的环境中,万一出现明火,就会引起爆炸。(扩展阅读:瓦斯爆炸) 而我们的开关,在每次的接通与断开的瞬间,都会产生火花。这样就有使瓦斯爆炸的危险。所以我们在降低瓦斯浓度的同时,还要采用这样的防爆开关。这种防爆开关在启动与断开的时候,产生的电火花很小。同时这种防爆开关还有许多的保护功能,像短路保护、过载保护、漏电闭锁等。这些在以后慢慢讲解。
防爆开关的防爆原理
现在,煤矿用防爆开关主要是隔爆型兼本质安全型。
隔爆型:就是使用坚实的外壳,将容易产生生火花,引起爆炸的电路部分密封起来,即使电火花在开关内部引起了爆炸,隔爆外壳会将爆炸与外部隔开。不会引起大范围的事故。
本质安全型:就是采用较低的电压,较小的电流来进行电路控制。即使控制电路发生短路引起火花,但是由于电流小,火花的较小,也不会引起爆炸。
(扩展阅读:防爆标志的含义)
好了,今天就说这些吧,下次将开始讲80开关的原理……
下一贴:http://www.myele.com/thread-11260-1-1.html
评分
参与人数 1技能 +6 收起 理由
果当酱 + 6 很给力!
查看全部评分
本帖被以下淘专辑推荐:
15235505101 | 2021-7-11 18:27:12 | 显示全部楼层
喜欢~老师辛苦了
sukle | 2019-6-17 20:03:41 | 显示全部楼层
学习中~~~~~~~~~~~~~~~~~
滴滴答答1202 | 2017-8-27 09:22:07 | 显示全部楼层
非常好,急加油
滴滴答答1202 | 2017-8-27 07:45:45 | 显示全部楼层
说的好~浅显易懂
baijiwang | 2016-10-1 21:57:00 | 显示全部楼层
赞一个赞一个
大伟哥哥99999 | 2016-7-20 07:50:43 | 显示全部楼层
从新又学习一遍。
大伟哥哥99999 | 2016-7-5 20:01:34 | 显示全部楼层
从新在学习一下
苏格拉底 | 2016-7-2 08:47:51 | 显示全部楼层
谢谢,你的辛苦付出会得到大家的认可的。
jinyongtai2014 | 2015-7-16 16:50:06 | 显示全部楼层
学习,学习。
我爱梅西 | 2015-7-15 21:32:37 | 显示全部楼层
