预防煤矿电气事故主要措施
查看2545 | 回复1 | 2012-1-15 21:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
预防电气事故主要措施
1、        严禁带电搬迁、检修电气设备和电缆。
2、        各种带电设备不得有“鸡爪子、羊尾巴、明接头”,井下防爆电气设备不得有失爆现象,设备完好。
3、        不得随意停电、停电有措施。
4、        井下供电系统的设计、安装、验收、运输、检修、调试等工作必须符合《煤矿安全规程》及有关管理细则规定。
5、        防爆电气设备必须经检修、验收合格,持下井合格证后方可下井。安装完成后必须验收,完好率95%以上,电缆吊挂合格率95%以上,防爆率100%方可投入使用。
6、        所有电气设备必须有可靠的防爆性能和接地装置。
7、        安装、改线增容必须有经审批的增容报告,严禁擅自搭火。
8、        设备不得超压、超容、带病运行,防爆设备受到破坏后必须更换。
9、        停、送电作业,必须有审批的措施,安排专人联系停送电,专人负责看守,并在停电开关上悬挂“线路有人工作,禁止合闸”标志牌。
10、        处理电气事故必须按规定,由专职维护员处理,整定值必须根据计算进行整定,不得随意调整。
11、        电气设备10米内不准存放雷管、炸药。
12、        维修、保养电气设备按文件规定的强制检修时间进行。
13、        开关上架管理,电机不得被埋压,必须露出地工,耐热良好,不能连续点动操作,保护不得任意甩掉。
14、        煤电钻和信号照明必须有检漏、短路、过负荷、远距离启动和停止煤电钻的综合保护装置 。煤电钻的综合保护装置在每班使用前必须进行一次跳闸试验。漏电保护装置每天试验一次跳闸,并记录。
15、        掘进供电风电、瓦斯电闭锁齐全,风机实行双风机双电源供电。
16、        做到持证上岗。
liligogo | 2012-1-17 11:36:57 | 显示全部楼层
好的收到啦.....
