煤矿电气安全培训考试题库
查看2836 | 回复0 | 2012-1-15 21:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、判断题。(每题2分,在题后括号内打“√”或“×”)
1、电缆护套进入接线室器壁小于8mm的或超过15mm的视为“失爆”。(  ×  )
2、井下低压配电系统同时存在2种或2种以上电压时,低压电气设备上可以不用标出其电压额定值。(  ×   )
3、低压电动机的控制设备,应具备短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置。(  √   )
4、严禁井下配电变压器中性点直接接地。严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。(  √   )
5、隔爆型电气设备是指将所有能产生火花、电弧和危险温度的零部件都放到具有足够强度的壳体之内,当壳体内部发生爆炸时,不致引起外部爆炸性混合物爆炸的电气设备。符号为“MA”。(  ×   )
6、压盘式引入装置缺少压紧螺栓或压紧螺栓未上紧的,手能晃动的属于电气“失爆”。(  √   )
7、橡套电缆护套损坏,伤痕深度达最薄处三分之一以上,长度达200mm或沿圆长四分之一以上者属于失爆。(   ×  )
8、防爆电气的检修工(兼职防爆检查员),对自己所管辖的防爆电气设备每天至少检查一次。(   ×  )
9、当电气设备可能堆积煤粉时,最高表面温度不应超过150℃。(   ×  )
10、煤矿井下常见的过流故障有漏电、过负荷和断相。(   ×  )
二、单项或多项选择题。(每题2分,共20分)
1、本质安全型电气设备是指电路系统中,在正常状态和故障状态下,产生的电火花和温度,都不能引起爆炸性混合物爆炸的电气设备。符号为   A   。
A、i    B、MA    C、d    D、s
2、以下那种情况属于电气“失爆”   C   。
A、螺母式引入装置紧不到位,用手能使压紧螺母松动的。
B、密封圈内径与电缆外径间隙为0.5mm。
C、压叠式线嘴压紧电缆后压扁量超过电缆外径10%的。
D、螺旋线嘴拧进7扣的。
3、下列那些地点应装设局部接地极   ABCD   。
A、装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。
B、低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。
C、连接高压动力电缆的金属连接装置。
D、无低压配电点的采煤机工作面的运输巷、回风巷、集中运输巷(胶带运输巷)以及由变电所单独供电的掘进工作面。
4、连接主接地极的接地母线,应采用   ABC   。
A、截面不小于50mm2的铜线。
B、截面不小于100mm2的镀锌铁线。
C、厚度不小于4mm、截面不小于100mm2的扁钢。
D、截面不小于80mm2的铝质导线。
5、造成电机过负荷的主要原因   BCD   。
A、电源电压过高。 B、频繁启动。 C、起动时间长。 D、机械卡堵。
6、配电系统继电保护装置每   D   个月检查整定1次,负荷变化时应及时整定。
A、12    B、1    C、3    D、6
7、660V低压电网,漏电保护装置的电阻整定值为   A   千欧姆。
A、11    B、22    C、20    D、2.5
8、电压在   C   V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳都必须设有保护接地。
A、127    B、220    C、36    D、12
9、普通型携带式电气测量仪器必须在瓦斯浓度   B   以下地点使用。
A、0.5%    B、1.0%    C、1.5%    D、2.0%
10、《煤矿安全规程》规定   B   KW及以上的电动机采用真空电磁启动器控制。
A、55    B、40    C、25    D、11
二、填空。(每空2分,共20分)
1、井下保护接地系统 :由主接地极、局部接地极、接地母线、辅助接地母线、接地导线和连接导线等组成 。
2、低压电动机的控制设备,应具备短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置。
3、用螺栓紧固的隔爆面,同一部位螺栓、螺母规格不一致,钢紧固螺栓拧入螺母的深度小于螺栓直径。
4、井下电气开关密封圈没有全套在铠装电缆铅皮上,或与铅皮之间有其它扎物的,或与铅皮的间隙大于1mm的。进线嘴与密封圈之间没加金属垫圈的,压叠式线嘴压紧电缆后压扁量超过电缆外径10%的属于“失爆”。
5、接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过2欧姆。每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值,不得超过1欧姆。
二、简答题。(共4题,计30分)
1、我矿井下常用交流电电压有哪四种?(4分)
答:127V、660V、1140V、6000V。
2、煤矿供电系统主要有那些要求?(6分)
答:可靠供电、安全供电、经济供电
3、列出至少5种以上电气失爆的形式?(10分)
答:
4、电气设备检修检修或搬迁前必须执行的程序?(10分)
答:1、切断电源;
2、检查瓦斯,巷道风流中瓦斯浓度低于1%;
3、用与电源电压相适应的验电笔检验;
4、检验无电后,进行导体对地放电;
5、打闭锁,悬挂“有人工作不准送点”警示牌。
