煤矿采区供电设计之采区变压器的选择
查看3627 | 回复0 | 2012-1-15 21:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、变压器台数、型号的选择
采区变压器的台数尽量要少,一台变压器满足要求时尽量选一台,这样可以减少高低压设备的数量及变电所硐室开拓费用。采区变电所的供电负荷中有一类负荷(如分区水泵),时,变压器的台数不得少于两台,当一台停止运行时,其余变压器应保证一类负荷用电。对高沼矿按照“三专两闭锁”要求,局部通风机使用专用变压器。对低沼矿采、掘工作面应分开供电。此外,在确定变压器的台数时,还应考虑不同电压等级的设备需要不同的变压器等问题。
在确定变压器型号时,应考虑变压器的使用场所。—般在变电所硐室内的动力变压器,选择矿用一般型油浸变压器;在采煤工作面顺槽及掘进巷道内,应选择隔爆型干式动力变压器或移动变电站。为了供电的经济性,应尽量选用低损耗变压器,即阻抗压将百分数较小的变压器。常用矿用变压器的型号及其技术数据见表7-1~表7-3。
表3-1 矿用一般型变压器技术数据
型   号
额定
容量
额定电压
kv
损耗
W
阻抗
电压
空载
电流
联接组
外形尺寸/m
质量
kVA
高压侧
低压侧
空载
负载
kg
KS7-50/6
50
190
1150
Y,y0/Y,d11
1.26
0.93
1.10
470
KS7-100/6
100
320
2000
2.6
1.38
1.0
1.15
764
KS7-200/6
200
540
3400
2.4
1.47
1.05
1.24
1030
KS7-250/6
250
640
4000
2.4
1.45
0.91
1.37
1150
KS7-315/6
315
760
4800
2.2
1.6
0.98
1.55
1366
KS7-400/6
400
920
5800
1.65
1.0
1.4
1700
KS7-500/6
500
1080
6900
2.1
1.7
1.0
1.5
1950
KS7-630/6
630
l300
8100
4.5
1.7
1.18
1.7
2530
KS7-100/10
100
2000
1.24
0.83
1.]0
666
KS7-200/10
200
540
3400
1.44
0.92
1.3
970
KS7-250/10
250
640
4000
1.45
0.92
1.37
1107
KS7-315/10
315
760
4800
1.9
1.53
0.97
1.4
1253
KS7-400/10
400
920
5800
1.38
1.08
1.45
1504
表3-2矿用隔爆型干式变压器主要技术数据
型 号
额定容量kVA
额定电压
kV
损耗
W
阻抗
电压
空载
电流
轨 距
联接组
外形尺寸
m
质量
高压侧
低压侧
空载
负载
mm
/kg
KBSG-2.5/0.66
2.5
0.66
0.133
45
85
600/
900
D,d0
0.53
0.43
0.5
KBSG-4/0.66
4.0
55
125
12
Y,d11
0.53
0.48
0.7
KBSG-31.5/6
31.5
250
460
Y,y 0
Y,d11
KBSG-50/6
50
400
600
2.2
0.6
1.05
1250
KBSG-100/6
100
600
1000
2.2
0.72
1.02
1400
二、变压器容量的选择
1.     变电所负荷统计
变压器的额定容量按照所带负荷确定。故应将变压器所带负荷进行统计,统计时应以每一条供电干线为单位进行分组(分组应考虑负荷的电压等级、生产环节、安装地点和电缆的敷设路线等因素),每一条供电干线、每一台移动变电站或变压器都应统计出它们的负荷,以便在后面的设计计算中查用。井统计后可求出每组总的额定功率ΣPN,具体统计内容见表
3-3  变电所负荷统计
分组编号
用电设备名称
台   数
电    动    机
成组负荷计算
变压器负荷计算
额定功率
额定电压
效率
功率因数
需用系数
加权平均功率因数
额定负荷
计算负荷
同时系数
加权平均功率因素
计算负荷
kW
kV
kW
kW
KVA
2、成组负荷的计算
由于工作条件的变化,用电设备实际负荷随时都在变化,又由于生产环节的不同,在一组电气设备中,同时工作的实际台数可能小与其总台数。所以每组用电设备总的实际负荷ΣP,总是小于该组总的额定负荷ΣPN。我们将其实际负荷占额定负荷的比例用需用系数Kde表示,由于实际负荷的不确定性,需用系数很难准确算出,一般采用概率的方法,进行数据统计后列表给出,煤矿井下不同用电设备及场所的需用系数值见表3-4。其中:
综合机械化采煤工作面需用系数按下面经验公式计算:
Kde=0.4+0.6                                 (3-1)
普通机械化采煤工作面需用系数按下面经验公式计算:
        Kde=0.286+0.714                              (3-2)
式中 PNmax——所带负荷中容量最大的一台电动机额定功率,kW ;
ΣPN——所带负荷的额定功率之和,kW。
根据需用系数即可求出成组负荷,我们称之为计算负荷Pca,其计算式如下:
Pca= KdeΣPN                                                            (3-3)
式中: Pca——成组负荷的计算功率,可用表示,kw ;
ΣPN——该组负荷的额定功率,kw ;
Kde——该组负荷的需用系数
3-4 需用系数、平均功率因数
序号
名    称
需用系数Kde
平均功率因数(注)COSam
  综采工作面
  一般机采工作面
  炮采工作面(缓倾斜煤层)
  炮采工作面(急倾斜煤层)
  非掘进机的掘进工作面
  掘进机的掘进工作面
  架线电机车整流
  蓄电池电机车充电
  输送机
  井底车场(不包含主排水泵)
  按式(3-1)
按式(3-2)
  0.4~0.5
  0.5~0.6
  0.3~0.4
0.5
根据计算
   0.8
   0.6~0.7
   0.6~0.7
   0.7
   0.6~0.7
   0.6
   0.7
   0.6
   0.6~0.7
   0.8~0.9
   0.8~0.85
   0.7
   0.7
2.    变压器容量计算
采区变电所变压器容量计算公式如下:
                                (3-4)
式中 Sca——变压器计算容量,kVA;
Ks——组间同时系数,当供给一个工作面时取1,供给2个工作面时取0.95,供给3个及以上工作面时取0.9;
∑Pca——变压器所带各组设备计算功率之和,kW;分别由下式计算:
COSΦTWm——变压器加权平均功率因数。可由下式计算(当有功率因数补偿时,按补偿后的功率因数计):
3.     变压器容量的确定
根据所选变压器型号和所求变压器计算容量ST ,查相应型号的变压器技术数据(见表)选出满足下列关系的变压器额定容量STN ,即
STN≥Sca                                (3-5)
