[原创] QBZ-80开关常见故障维修秘籍一
查看256798 | 回复265 | 2012-1-10 20:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖是《防爆开关原理与维修教程》其中之一,欢迎阅读教程全部内容:http://www.myele.com/thread-10797-1-1.html
努力打造一部 知识点最全面、讲解最详细的防爆开关教程
欢迎加本人QQ:2363945025(验证时请注名:防爆开关) 更新及时通知
      总目录          分目录         << 上一贴      下一贴 >>
        从事防爆开关的维修已经16年了,在这16年中,处理过防爆开关的各种故障。其中也有不少疑难杂症。但是由于当时没有做好维修记录,所以当时具体的情况也记不太清楚了。不过,那些常见故障,在维修过程中经常使用的维修方法,检测故障的方法还是可以总结一下,分享给大家。
    80开关常见的故障有:
1、通上电不吸合
2、通上电,虽然有吸合的现象。但是电磁铁吸不动衔铁。
3、启动时,接触器衔铁呈连击状态,吸合不上。
4、吸合以后有较大的嗡嗡(交流)声
5、起动后电机稍负重几分钟内停机或无法起动
6、吸合与释放动作慢。
7、线圈发烫或烧坏。
       这是常见的几种故障。我们来逐一讲解这些故障的原因及处理方法。同时也欢迎广大坛友跟帖提供你遇到的已经处理或处理不了的故障现象,我们一起来讨论。
1、通上电,按启动按钮,开关不吸合。
      有些故障,其实不是故障。只是由于使用者的粗心,开关没有设置好。如果是新安装的开关遇到这情况:
    (1)、应首先检查远近控开关(2、5号线的钮子开关)位置是否正确,没有钮子开关的,看看2、5号线短接了没有。
    (2)、2、9号线连接了没有,是不是都接地了,
    (3)、电动机综合保护器的试验开关位置是否正确,如果拨到试验位置了,保护器会动作致使无法吸合。
    (4)、熔断器有没有松动,由于运输中的颠簸,经常会是熔断器松动,接触不良。
    (5)、如果是远控,按钮接线是否正确。
    (6)、控制变压器一次侧的电源电压选择位置是否正确。现在的开关多数都是两种电压。如1140V和660V。
      如果以上设置全部正确,还是不吸合,我们就按照使用中出现故障的方法来处理,如下。
如果正在使用的过程中,80开关突然不吸合了,我们按照以下步骤来处理:
     (1)、打开开关腔盖子,首先看看熔断器有没有烧坏或松动,因为熔断器在开关的前面板。我们要先检查明显处、易损坏的元件,避免盲目乱拆。检查熔断器是,最好是用万用表测量一下熔断器两个接线端子的通断情况,有的时候,看着熔断芯是好的,但实际上两个接线端子却不通。熔断芯与熔断器接触不良就会出现这种情况。
     (2)、如果熔断器完好,可以将电动机综合保护器的3、4号线短接之后通电试验。要是吸合了,说明电动机综合保护器坏了。如果还不吸合,3、4号线暂时不要拆开,按照下面的步骤继续查找。
     (3)、停掉隔离开关,用万用表欧姆档测量
购买主题 已有 510 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 10 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
海电 | 2022-12-6 22:11:07 | 显示全部楼层
很有帮助,
光彩依旧 | 2022-11-29 20:29:51 | 显示全部楼层
讲的很详细,对初学者帮助很大
src | 2020-9-4 18:28:34 | 显示全部楼层
非常好
值得学习
src | 2020-9-3 22:26:18 | 显示全部楼层
高手 大师级别的人物
丽5209 | 2020-1-30 15:57:45 | 显示全部楼层
老师总结的太好了
zhj15836508771 | 2019-7-12 16:29:09 | 显示全部楼层
真的好实用啊,一定要好好学习啦!
wxj296236364 | 2019-6-13 10:38:38 | 显示全部楼层
大神们,请教个问题。启动后中间继电器、真空接触器都能动作,UVW端也有电压,电动机不转,持续一段时间,电动机发热~怎么解决啊
wxj296236364 | 2019-6-7 09:11:22 | 显示全部楼层
高手 大师级别的人物
kissyou2227120 | 2019-3-1 08:06:55 | 显示全部楼层
正式我想要的
A虚度半生 | 2018-1-3 05:55:11 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,辛苦了。
