[说明书] 【南京双京】KBZ----200(400)馈电开关说明书
查看14430 | 回复11 | 2012-1-9 19:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构和工作原理
3.1  结构
本开关由外壳和芯子两部分组成。
3.1.1 外壳部分:
本外壳为圆柱形,外壳与盖连接采用止口转盖式,外壳右边装有真空断路器的操作手柄,用以接通和分断真空断路器,盖与操作手柄间装有联锁装置,若要打开盖,必须先分断断路器,并用联锁螺钉将操作手柄放在分断位置,否则打不开盖,外壳上方的隔爆接线腔用于引入引出主电缆和控制电缆,并具有喇叭形压紧出线嘴及压紧螺母、橡胶密封圈,而金属板用于压紧电缆。
3.1.2 芯子部分:
3.1.2.1 真空断路器:该部件是开关的主要元件,用以接通和分断被控电路,故障时,分断故障电流与空气断路器相比,其分断能力高,电气机械寿命长,灭弧迅速,电弧不外露。在其工作寿命期间主触头(直空管)不需维修。
3.1.2.2 电流互感器:该部件反应主回路中的电流变化,为电子脱扣器提供工作信号,互感器用环形铁芯绕制而成。
3.1.2.3 阻容吸收装置:该装置用以吸收开关在正常或故障分闸时可能出现的过电压冲击,保护电气设备与电缆的安全。
3.1.2.4  电源变压器:其一次绕组为1140V(660V),二次侧共有三个电压绕组即:100V、27V、15V。
3.1.2.5 电子综保插件:该插件具有欠压保护、过载保护、短路保护三个功能。
3.1.2.6 分励脱扣器:与外接检漏继电器配合对线路进行漏电保护。
3.2  工作原理
该开关的原理如图2。
该开关的保护性能是通过保护器来实现的,该插件具有过载反时限保护,短路瞬动保护及人压保护功能,电流整定准确、方便、动作可靠,该保护器的额定电流整定范围120~400A,短路电流的整定范围为200~3000A,欠压整定范围为30~70%额定电压,所有整定值均连续可调,该插件还具有故障显示功能。
下载:KBZ200、400真空馈电开关说明书.zip (2013-11-9 更新上传)
lkccwyp@163.com | 2015-3-5 08:50:00 | 显示全部楼层
学学习,学习
ttoomming | 2012-10-22 20:12:43 | 显示全部楼层
又要技能
要技能
xing1339279 | 2012-8-19 17:12:09 来自手机 | 显示全部楼层
看一下是否有用没
文昊 | 2012-6-28 17:53:50 | 显示全部楼层
好资料下载了
飞宇 | 2012-6-1 13:58:04 | 显示全部楼层
这个是好帖只是技能有点少,有没有电光JZ-4×400(315、200)/1140(660) 矿用隔爆兼本质安全型智能化多回路真空电磁起动器我现在急用这个那个大虾有的话帮帮忙
zhangxutao999 | 2012-5-23 20:16:49 | 显示全部楼层
看样不错,但是不能下载呀
xing1339279 | 2012-4-22 10:09:11 来自手机 | 显示全部楼层
真是没有免费的午餐呀,什么都是下不了
十六笔划 | 2012-3-23 15:41:14 | 显示全部楼层
为什么下载上大步开呢
wd想拥有 | 2012-3-19 20:47:56 | 显示全部楼层
好资料下载了
