[原创] QBZ-80开关远控原理【2012年1月3日】
查看133239 | 回复96 | 2012-1-4 01:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      上一贴我们讲了80开关的最基本的电路。也就是去除所有的附件电路后的本地控制。这样贴我们讲一下远程控制电路,他是附加电路的一部分。
      一个开关要想有较多的功能,就必须在基本的电路上添加其它线路。弄清楚了基本的电路之后,就比较好理解附加电路的功能了。
      有时候,80开关多安放的位置,并不适合操作者操作。为了方便操作,我们外接一个控制按钮放在操作者附近。这就是远程控制。
下图是远程控制原理图:
图 15       80开关远控接线图
      图 16
      图15与上一贴的图13比较一下,其主要区别就是方框中标出的部分,多了一个1号线和一个开挂K。他们两个就是为远程控制而设置的。在图13中,我们把开关K用蓝线短接了,并擦除了1号线,同时将2号线和9号线也用蓝线短接了。主要是便于分析。在实际使用中,近控的时(即使用开关本身的按钮控制),是把开关K打到合的位置,2号线和9号线分别接地(开关外壳)或者用导线相连后再接地。也就等效于图13中用蓝线短接了。
        图15中,红色框中是远控按钮(实物如图16), 3根蓝线线为连接线
        远控时:开关K打到分的位置,这样就切断了开关本身的启动按钮回路,防止别人误操作。开关的1、2、9号线分别与远控按钮的1、2、9号线相连。如图15。
         其控制回路为:
         按下远程启动按钮:36V电源4端——ZJ线圈——本机停止按钮SB2——1#线——远控启动按钮SB2——远控停止按钮SB1——9#端子至电源另一端。线圈ZJ得电吸合。使中间继电器的触点闭合,从而使真空接触的的线圈的电。其线圈回路为:36V电源4端——真空接触器线圈——ZJ1——电源另一端9#。真空接触器吸合后,带动主触点和辅助触点KM2闭合。
       松开远程启动按钮SB1后,由于KM2已经闭合,为中间继电器的线圈ZJ维持吸合提供了回路,其回路为:36V电源4端——ZJ线圈——本机停止按钮SB2——KM2——2#线——远程停止按钮SB1——9#端子至电源另一端。
        当需要停止时,按下远程或本机的任何一个停止按钮,都可以断开了中间继电器吸合线圈ZJ的回路,ZJ释放,中间继电器触点ZJ1断开,切断了真空接触器线圈的回路。真空接触器释放。主回路中的KM断开。
80开关除了本帖所讲的远控电路外,还有照明电路、双台连锁控制电路、阻容保护以及电动机综合保护器等。将在后几贴中介绍。
      总目录          分目录         << 上一贴      下一贴 >>
本帖是《防爆开关原理与维修教程》其中之一,欢迎阅读教程全部内容:http://www.myele.com/thread-10797-1-1.html
努力打造一部 知识点最全面、讲解最详细的防爆开关教程
欢迎加本人QQ:2363945025(验证时请注名:防爆开关) 更新及时通知
评分
参与人数 1技能 +2 收起 理由
@彬 + 2 很给力!
查看全部评分
光彩依旧 | 2022-12-15 22:31:56 | 显示全部楼层
很实用,很精彩的分享。
wzq1573 | 2022-4-22 04:34:49 来自手机 | 显示全部楼层
很实用,你的发帖我都有看
z5026687 | 2020-3-1 23:37:14 | 显示全部楼层
很详细!学习了
zyytt881 | 2019-5-10 09:29:04 | 显示全部楼层
再次回来复习,受益匪浅
zk757 | 2018-2-18 21:02:14 | 显示全部楼层
很给力,值得学习
张520 | 2017-8-12 19:23:06 | 显示全部楼层
楼主,是接2号线跟9号线,为远程控制嘛??
张520 | 2017-8-11 20:09:23 | 显示全部楼层
远程控制开关就接2跟9就可以了吧。。是这个意思吧???
综采三队 | 2016-12-28 18:57:36 | 显示全部楼层
非常好!
大伟哥哥99999 | 2016-7-24 09:03:47 | 显示全部楼层
好 必须赞
yhm321 | 2016-3-6 22:18:31 | 显示全部楼层
