[原创] QBZ-80、120、225防爆开关的内部结构及原理二【2012年1月1日】
查看218083 | 回复110 | 2011-12-31 22:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一贴我们讲了如何让真空接触器吸合,并维持(看看上一贴)。维持住之后,如何才能让它停下来哪?
图十 接触器控制原理图
再对比一下,发现图十比图八又多了一个元件,按钮SB2。他的实物如图十一。正常情况下,按钮SB2是接通的,KM接触器的线圈可以正常工作。当按下SB2时,SB2断开,从而断开了KM线圈的回路。线圈断电,接触器的真空管触点和常开辅助触点全部断开。电路回到初始状态。
图 十一
图 十二
      现在我们来总结一下前面所讲的内容。图十二是前面几个原理图汇总起来的一张完整的电路图。这个图就是典型的接触器控制原理图。看懂了这个图,以后再分析防爆开关原理图的时候,就会非常容易。
      按下按钮SB1,36V电源通过SB1——SB2——KM吸合线圈——回到36V电源的另一端 。线圈得电吸合。带动主触点和辅助触点闭合。
      松开按钮SB1后,由于线圈已经将辅助触点闭合,这是的电流回路为:36V电源——KM辅助触点——SB2——KM吸合线圈——36V电源另一端。线圈维持吸合。
      当需要停止时,按下SB2,回路断开,线圈释放,主触点和辅助触点断开。松开SB2后,SB2恢复到原来的接通状态,由于这时辅助触点已经断开了,所以这时线圈也不会吸合。只有再次按下启动按钮才会重新启动。
        在学会了典型的接触器控制电路之后,我们再来看看QBZ-80开关的原理图。两张图对比一下,你会发现很多相似之处。其中,主触点KM是一样的。线圈ZJ、SB1、SB2、KM2和图十二中的KM线圈、SB1、SB2、KM辅助触点连接方式是一样的。只不过画法不一样,一个横着画,一个竖着画。
图 十三 QBZ-80开关简化原理图
对比了两张图之后,再看图十三是不是要容易些?即使我不讲解,相信你也看懂了一部分。
为了方便原理分析,我对开关原图进行了简化,图十三是简化之后的(原图可以查看上一贴中的图二)。图中的蓝色线,在分析时视为通路。红色框中的部分,请视为图十二中那样的吸合线圈。
介绍一下图中的元件:
QS:隔离换向开关
FU:熔断器,就是常说的保险丝
KM:真空接触器主触点
KM2:真空接触器辅助触点
红色方框内:真空接触器的吸合线圈
ZJ:中间继电器吸合线圈
ZJ1:中间继电器的触点
图 十四 中间继电器
       合上隔离开关QS,控制变压器T得电,在变压器器的副边(即4、9端)变换出36V的电压。为控制电路提供电源。
       按下启动按钮SB1,线圈ZJ的电,其回路为:36V电源4端——ZJ线圈——SB2——SB1——2#——9#端子至电源另一端。线圈ZJ得电吸合。使中间继电器的触点闭合,从而使真空接触的的线圈的电(图中的色框内)。其线圈回路为:36V电源4端——真空接触器线圈——ZJ1——电源另一端9#。真空接触器吸合后,带动主触点和辅助触点KM2闭合。
       松开启动按钮SB1后,由于KM2已经闭合,为中间继电器的线圈ZJ维持吸合提供了回路,其回路为:36V电源4端——ZJ线圈——SB2——KM2——2#——9#端子至电源另一端。
        当需要停止时,按下停止按钮SB2,断开了中间继电器吸合线圈ZJ的回路,ZJ释放,中间继电器触点ZJ1断开,切断了真空接触器线圈的回路。真空接触器释放。主回路中的KM断开。电机停止旋转。
80开关主要原理就是这样,当然还有很多的辅助电路,他们也有各自的作用,我们将在下一贴中介绍。
总目录          分目录         << 上一贴      下一贴 >>
本帖是《防爆开关原理与维修教程》其中之一,欢迎阅读教程全部内容:http://www.myele.com/thread-10797-1-1.html
努力打造一部 知识点最全面、讲解最详细的防爆开关教程
欢迎加本人QQ:2363945025(验证时请注名:防爆开关) 更新及时通知
评分
参与人数 6技能 +36 收起 理由
wzw568568 + 1 赞一个!
yhqnba + 5 很给力!
虚度半生 + 5 谢谢老师无私的付出,辛苦了
十年 + 10 赞一个!
受伤男孩 + 10 赞一个!
王海珍 + 5 赞一个!
查看全部评分
新手小白 | 2024-11-24 19:34:43 来自手机 | 显示全部楼层
讲的很明白
小鑫乖乖 | 2020-10-2 22:39:47 | 显示全部楼层
彻底明白&#128522;
lyw0125 | 2020-3-2 16:59:37 | 显示全部楼层
593917596 | 2020-2-4 09:52:23 | 显示全部楼层
感谢感谢(&#10049;′ω`&#10049;)
945044438 | 2017-9-3 06:39:35 | 显示全部楼层
不是回复我说升级成vip了吗,怎么还是实习生啊?
综采三队 | 2016-12-28 18:43:04 | 显示全部楼层
学习一次!:):):):)
chuanjuntuan | 2016-12-20 23:48:49 | 显示全部楼层
彻底明白&#128522;
大伟哥哥99999 | 2016-7-24 08:50:38 | 显示全部楼层
辛苦辛苦
大伟哥哥99999 | 2016-7-20 09:32:31 | 显示全部楼层
学员来学习 | 2016-7-19 16:13:20 | 显示全部楼层
