AutoCAD Electrical 项目内的组群图形
查看2298 | 回复0 | 2011-12-27 21:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
您可以通过为每个图形指定分区代号和子分区代号,在项目列表内创建图形组群。
然后,可以针对整个项目(默认)执行 AutoCAD Electrical 项目范围标记、交互
参考和报告功能,或者仅在图形集的一部分中使用此分区/子分区编码。
1 单击“项目”选项卡  &#10148; “项目工具”面板  &#10148; “管理器”。
2 在“项目管理器”中的图形名称上单击鼠标右键,然后选择“特性” &#10148; “图
形特性”。
3 在“图形特性”对话框中,单击位于第 204 页的“设置”选项卡。
4 在“页码值”区域中,输入图形的分区代号或子分区代号。
5 单击“确定”。
对要对其进行分组的每个图形重复这些步骤,确保为每个图形指定相同的分
区代号或子分区代号。
