AutoCAD Electrical 向当前项目添加图形
查看2203 | 回复0 | 2011-12-27 20:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
向当前项目添加新图形
1 单击“项目”选项卡  &#10148; “项目工具”面板  &#10148; “管理器”。
2 在“项目管理器”中,单击“新建图形”按钮。
3 创建一个新图形,然后单击“确定”。
4 在项目管理器中,在项目名称上单击鼠标右键,然后选择“添加激活图形”。
该图形将被添加到现有列表的末端。
向当前项目添加现有图形
2 在项目管理器中,在项目名称上单击鼠标右键,然后选择“添加图形”。
3 在“选择要添加的文件”对话框中,选择要添加到当前项目中的图形。您可
以使用键盘上的 SHIFT 键或 CTRL 键选择多个图形。
注意 选择图形的顺序决定它们在项目图形列表中显示的顺序。
4 单击“添加”。
这些图形将被添加到项目图形列表的末端。
