Protel for Windows 使用问答几则
查看1712 | 回复1 | 2011-9-3 15:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文章共1813字,分2页,当前第1页,快速翻页:12
  PROTEL FOR DOS的辉煌伴随着DOS的没落而日渐势微,然而,借助于DOS版的余威,PROTEL FOR WINDOWS(PFW)版迅速崛起。两种版本的使用感觉迥然不同,相比之下,老版本用于设计简直是炼狱受难,新版犹如田园漫步。以下就原理图设计(PFWSCH1.0版)中常见的一些问题,设问作答。
问:新旧版的原理图设计软件主要有哪些不同?
答:新版本最为突出的改变体现在以下几个方面:一是在使用界面上与WINDOWS尽量保持了一致,同时,对老版本中的一些优势予以了保留。例如,在文件装载、保存、打印等方面与DOS无异。二是可以灵活多样地使用汉字。三是方便快捷的成组操作功能,可以把任一要素的特性一次性地复制到同类要素。四是大幅度扩充了元件库,并且库的使用、编辑管理和维护都更先进。五是原理图和印板图之间不再是单向操作,实现了动态交叉式的编辑。六是输入输出接口对象更为广泛,可以接受各类格式的图形文件,也可以把原理图设计结果以各类工程常用的格式进行输出。
问:对任作系统和系统设置有何要求?
答:这一点上新版本充分继承了老版本对系统要求宽松的特点,只要能使用WINDOWS系统的机器都可以使用该版本,在486DX66水平的机器上,该软件就有优异的使用性能了。对操作系统也不挑剔,软件的开发是基于英文WINDOWS3.X平台的,然而,可喜的是,无论在PWIN32还是PWIN95上都可挥洒自如。值得注意的是,老版本自身带了大量的打印机驱动程序,而新版本上这些东西就不再需要了,它建立在WINDOWS基础之上,可以享用WINDOWS系统所能支持的各类外设。
问:新旧版之间的兼容性如何?
答:这个问题是用户非常关心的,与其它软件的升级情况类似,它也采用了所谓“向下兼容”的模式,即PFWSCH可以直接读出以前各版本的PROTEL或TANGO文件,转换工作由PFWSCH自动完成,转换过程中有些处理不善的地方用一个记录文本文件告诉用户以便用户进行人工干预。总的来看,转换还是令人满意的,例如,对用户自已编辑的不同外形的元件能够很好地过渡,甚至连用户在PROTEL中自已添加的点阵式“汉字元件”都能完整保留。
问:新版能否使用汉字,汉字使用特性怎样?
答:PFWSCH虽然是一个纯英文软件,但它却能顺利使用汉字,就家其它WINDOWS应用软件一样,汉字的使用是依赖于中文的操作系统,而不是靠应用软件本身。基于此故,汉字的使用特性也等同于PWINDOWS,例如,字体、字号、输入法等均与使用OFFICE组件时类似。汉字不仅可以在图面上以任意大小和位置摆放,而且连库内的元件名和网络标号等都可以使用汉字,这大大方便了对图的识读,也减轻了用户记忆英文类或序号类元件名的负担。
问:能否直接将图调入WORD文档?
答:以往的PROTEL由于其文件输出格式的特殊性,想把它作出的图插入到各类文档中是相当困难的,采用“屏幕抓图”的办法虽然可以勉强应付,但要想清除掉图面上的栅格点和背景色还是要颇费一番周折的。现在好了,只要在Sheet菜单中的Colors项中把背景色设定为216号的白色;把上述菜单中Grids项的Visible设定为关闭,然后按Ctrl+Print把图放到剪切板上,用画图软件略作剪裁并设定为黑白BMP格式的图形,即可把图放到任何WINDOWS的应用软件中另外,由于电源符号的使用太频繁,PFWSCH还在Wiring Tools快捷工具条内为它设置了一个快捷图标,使用很方便。
问:为什么对元件库内的元件编辑修改后,调入到图面上的该元件仍是编辑前的模样?
答:库菜单中有一项名为Update All Parts的功能,即更新库元件功能,对库内元件进行编辑后,只要再运行一下该菜单项即可正常调用刚编辑好的元件
问:原理图库内找不到电源符号了(例如:+12v、5v和GND等),怎么回事?
答:由于电源系统是设计电路时最常用的单元,因此,在DOS版的PROTEL原理图库中,几乎每一个库内都重复安排了诸如十5V和接地公共点符号等,这给设计提供了很大的方便,但同时给人以凌乱的感觉,并且符号的形式也比较单一,难以满足混合型线路(例如:逻辑电路、模拟电路和电气系统的混合电路)的设计要求。新版灵活地解决了这一问题,它没有把电源符号纳入元件库内,而是在Place菜单内设置了一个Power Port于菜单,使用时打开此菜单,按一下TAB键,呈现一个对话框,框内有两个重要项目:第一项是Net项,用于编辑电源符号旁的文字标注(例如:Vcc、Vdd、+12v、GND等等),也可以不作任何标注(像各类接地符号就可以省略)。第二项是Style项,用于决定电源符号的形状,类型如图所示。
本文章更多内容:1 - 2 - 下一页
pmr68 | 2014-2-20 09:41:10 | 显示全部楼层
