综合技术
煤矿技术
锚喷工技能鉴定试题(四)
锚喷工技能鉴定试题(四)
2011-8-27 11:50:14
锚喷工技能鉴定试题(四)
一、填空题:(20分,每题2分)
1、煤矿安全生产的“三不生产”是 、 、 。
2、中线是标定设计巷道的掘进 的。
3、一次成巷规定的主要工作内容有 、永久支护和 。
4、在锚喷巷道施工中,速凝剂掺量为水泥重量的 。
5、巷道地压一般可简单分为 、 、 。
6、喷射混凝土时,喷头应按 一圈压半圈轨迹移动, 的直径不得超过 。
7、井下人员穿化纤衣服容易发生 作用。
8、对巷道的凸凹区段进行喷浆,应先 ,然后再按区段有秩序地喷浆。
9、喷浆时一般喷嘴的水压比风压大 。
10、喷浆粗骨料应选用坚硬耐久的卵石、碎石及陶粒,卵石粒径不大于 mm,为减少回弹可选用 mm的碎石为宜。
二、选择题:(10分,每题1分)
1、巷道掘进过程中,每掘进( )米,应重新标识一组腰线。
A.20~30m B.30~40m C.40~50m D.50~60m
2、煤炭属于下列哪种岩石( )。
A.沉积岩 B.火成岩 C.变质岩 D. 岩浆岩
3、在围岩渗水、涌水段喷射混凝土时,应采取( )等措施
A.减少给水量 B.加大速凝剂掺入量 C.插导水管 D.加大水泥掺入量
4、复喷间隔时间不得超过( )。
A.60分钟 B. 90分钟 C. 120分钟 D. 150分钟
5、采掘工作面内体积大于( )的空间,局部积聚瓦斯浓度达到( )时,附近20米内必须停止作业,撤出人员,切断电源进行处理。
A.0.2m2 B. 0.5m2 C. 1.5% D. 2%
6、对于锚喷支护巷道,目前大多数矿区均采用( )
A.干喷; B.湿喷; C.潮喷
7、根据成因及岩石本身的不同,岩石可分为( )。
A.岩浆岩、火成岩、变质岩 B. 火成岩、沉积岩、变质岩 C. 岩浆岩、火成岩、沉积岩
8、掏槽眼应比其它炮眼深( )
A.100—150mm; B.200—300mm; C.400—450mm
9、周边眼的作用主要是( )
A.增加自由面; B.修边; C.进一步增加自由面
10、锚杆方向与井巷轮廓线允许最小夹角为( )
A.65°; B.≥75°; C.90°
三、判断题:(15分,每题1分)
1、喷墙时,一次喷射厚度30~60mm。( )
2、喷浆用河砂含水率应控制在6%~8%。( )
3、瓦斯含量在5%~8%时,宜发生瓦斯爆炸。( )
4、喷射混凝土碎石粒径不大于25mm。 ( )
5、巷道的中线是指示巷道在竖直平面内的方向。( )
6、岩层的褶曲背斜是指煤层或岩层层面向上弯曲。( )
7、混合料与掺速凝剂同时拌料时,存放时间不得超过30分钟。( )
8、拱架喷砼联合支护时,拱架与岩石间的喷厚不小于50mm。( )
9、井下有人工作和行人的场所,游离二氧化矽含量应<2mg/m3。( )
10、喷浆时,回弹量应控制在<25%。( )
11、钢筋网喷射混凝土中,钢筋网到岩面距离不小于40mm。( )
12、“一通三防”是指加强通风、防洪、防水、防瓦斯。( )
13、采掘工作面的风量中,按体积计算氧气不得低于20%。( )
14、预应力锚索外露长度允许偏差≤50mm。( )
15、喷嘴的给水压力比风压小0.1Mpa。( )
四、名词解释:(9分,每小题3分)
1、什么叫正向爆破?
2、什么是矿尘?
3、什么叫矿井通风?
五、简答题:(10分,每题5分)
1、什么叫锚喷支护,其作用原理是什么?
2、煤矿常用锚杆分类方法有哪几种?
六、计算题:(10分 )
锚喷巷道为直墙半圆拱,巷道掘进宽度4.2m,墙高1.6m,循环进度为1.5m,喷射混凝土厚度100mm,若回弹率按20%考虑,则每循环至少需搅拌多少立方米的混凝土?
七、综合题:(11分)
分述锚杆支护作用原理中悬吊作用、组合梁作用、挤压加固拱作用的主要内容。
八、论述题:(15分)
结合生产实际,试述PZ-5B型喷射机怎样进行日常维护保养?
锚喷工技能鉴定试题(四)答案
一、填空
1、不安全不生产 不消除隐患不生产 不落实措施不生产 2、平面方向 3、掘进、永久水沟 4、2~4% 5、顶压、侧压、底压 6、 螺旋形 螺旋圈 250mm 7、静电蓄积 8、填平补齐
9、0.1Mpa 10、25mm 5-10mm
二、选择题:
1、B 2、A 3、ABC 4、C 5、BD 6、C 7、B 8、B 9、B 10.B
三、判断题
1、× 2、√ 3、× 4、× 5、× 6、√ 7、× 8、√ 9、√10、× 11、× 12、× 13、√ 14、× 15×
四、名词解释
1、正向爆破――一将引药卷置于装药顶部(靠近炮眼口的装药端)烛轰波传向眼底。
2、
[1] [2] 下一页
锚
喷工
技能
试题
各位电工达人,矿井维修电工技能鉴定有没有推荐的书籍啊?
试题
主排水泵试题.doc
综采采煤机司机笔试题(试题).doc
简答题10
锚喷巷道五不喷制度
2014年职工职业技能大赛机修钳工题库
技能购买的帖子下次看还用购买吗
技能
学习学习'掌握一些技能
华子
2013-9-29 18:45:21
haoya
2011-8-27 11:50:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
煤矿技术
其他技术
