基于LM324的被动式人体红外线感应开关
查看2471 | 回复0 | 2011-12-20 20:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外报警开关采用国内外最流行的PIR人体热释电传感器作信号探测器,灵敏度高,探测距离可达10米以上,其俯视角可达86°,水平视角可达120°。因它仅对人体释放的、特定波长的红外光最敏感,因而误动作极小。
当有人在其探测区域内以0.3~3Hz的频率活动时,PIR探头就能感生出微弱的电信号,经U1-1、U1-2两级放大后,从U1(7)脚输出0.5~5.5V的强信号。 字串6
D4、D5、R12~R15及U1-3组成双门限比较器,因PIR感生的信号电压可正可负,故U1(7)脚输出的电压亦可正可负(对中心电压3V而言)。当其输出的电压达到4.1V以上时,通过D4施加于U1(10)脚的电压高于(9)脚的电压(3.3V),使U1(8)脚输出高电位;而当U1(7)脚输出的电位低于2V时,则U1(9)脚的电压将通过D2下降至2.7V以下,U1(8)脚也输出高电位。
平时无信号时,由于U1(9)脚的电位3.3V高于(10)脚(2.7V),故(8)脚无输出。当PIR接收到信号时,(8)脚就一定输出高电位,通过D6、R17给C9充电,使U1(12)脚电位高于(13)脚,其(14)脚输出高电位触发双向可控硅导通,点亮电灯。
由于C8所储电能通过R19、RW2放电需时约2分钟,故在此2分钟内灯一直亮着。当C9上的电压低于(13)脚电压(1V)时,(14)脚无输出,可控硅关闭,灯自动熄灭。
光敏电阻CDS及三极管Q1等组成光控电路,白天因光敏电阻的阻值很小(10KΩ以下),三极管Q1饱和导通,将U1(8)脚钳位至0.3V左右,故无论有无感应信号,可控硅均不能导通,灯不能点亮;到了夜晚,因光敏电阻的阻值变大到几兆欧,三极管Q1截止,U1(8)脚不再受其钳位,一旦PIR接收到信号,(8)脚就立即输出高电平,使可控硅导通,将灯点亮。
