SONY-200ES 17寸显示器的故障?
2011-9-3 15:17:00
问:SONY-200ES 17寸显示器行电路里有一个二极管(DLA-8E)连接在场效应管IFRI9630边上。负极连接IFRI9630正极接地。因损坏,我换了各类二极管,机器无法正常工作,因我有二台显示器,拆下另一抬的DLA-8E换上即好正常工作。请问各位师傅它是哪一种的二极管。用什么样的二极管可代用。(吴申族)
答:吴申族先生:就小可所知,这种情况主要有以下几种可能:
1、二极管连接在场效应管的栅极和屏极(或漏极)之间。这种情况主要是为了保护场效应管的栅极不被电感或电容放电时的高压所击毁,当然也有给电感或电容的放电留出通道的作用,因此这里通常会选用齐纳二极管。但是齐纳二极管的结电容都很大,所以在对高速大功率场效应管的保护上会选用肖特基势垒二极管。肖特基势垒二极管是将金属直接贴在半导体上的,它没有电荷存储效应,因此它不会影响电路的开关速度。如果您的另一只“DLA-8E”的导通电压为0.4-0.5V的话,那么恭喜。您就上大一些的电子元件商店里随便买一只小功率的肖特基势垒二极管换上就行了。
2、如果IFRI9630是行输出管、DLA-8E又是是大功率管的话,恕小可冒昧,DLA-8EB别是行逆程二极管吧?(david king)
显示器
场效应管
液位变送器原理
负荷传感压力补偿多路阀的应用
常用仪器仪表词汇英语翻译
耐火电缆的小知识
故障指示器的主要产品及功能
光学的部分术语
电子元件发展主流
群时延、微分相位、微分增益
绝缘劳动保护鞋具备的保护功能
15w射频功率放大器
ADSP2189M在船舶自动识别系统开发中的应用
基于CH371的实用USB接口设计
MOS场效应管逆变器制作
protel元器件中英文对照表
部分场效应管型号用途参数
场效应管(MOSFET)检测方法与经验
VMOS场效应管检测的方法
MOS场效应管的工作原理
结型场效应管
绝缘栅型场效应管
电子显示器
显示器行输出电源集成电路HS17的引脚功能
2014-5-24 14:01:14
2013-11-10 16:43:37
aini
