爆破工技能鉴定试题(一)
查看2104 | 回复1 | 2011-8-27 11:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
爆破工技能鉴定试题(一)
一、填空题:(每题2分,共20分)
1、无论采用何种起爆方式,__都应装在全部药卷的一端,不得将引药夹在两药卷中间。
2、电雷管脚线和连接线.脚线与脚线之间的接头,都必须__,不得与任何物体接触。
3、采掘工作面使用煤矿许用毫秒延期电雷管时,最后一段的延期时间不得超过__ms。
4、处理瞎炮时,必须在距瞎炮眼__米处打出的__炮眼内重新装药放炮。
5、炮眼深度超过2.5m时,封泥长度不得小于炮眼深度的__。炮眼深度为__m时,封泥长度不得小于0.5m。
6、工作面有2 个或2个以上自由面时,在煤层中最小抵抗线不得小于__m,在岩层中最小抵抗线不得小于__m。
7、母线与脚线连接后,__必须最后退出迎头,并沿途检查放炮母线是否符合要求。
8、在有瓦斯或有煤尘爆炸危险的采掘工作面,应采用____。在掘进工作面应___一次起爆。
9、爆破地点附近__m以内风流中瓦斯浓度达到__%时严禁装药爆破。
10、爆破前,脚线的连接工作可由经过专门训练的___协助___进行。
二、选择题:( 每题1分,共10分)
1、“三违”指(   )
A.违反劳动法  B.违章作业  C.违章指挥  D.违反劳动纪律。
2、采掘工作面空气温度不得超过(  )
A、25°;B、28°;C、26°;D、32°
3、掘进巷道贯通前,综合机械化掘进巷在相距50m前,其他巷道在相距(  )m前,必须停止一个工作面作业。      A、20;B、30;C、50;D、10
4、工作面每人每分钟需风量不少于(  )m3。    A、0.25;B、1;C、4;D、10
5 、“三员两长”中的“两长”指(    )。
A、工长;B、队长;C、组长;D、区长
6、“三人联锁放炮制”中的“三人”指(      )。
A、安全员;B、瓦检员;C、放炮员;D、班组长
7、“一通三防”中 的“一通”指(  )。
A、通风;B、通电;C、通水
8、炮眼深度小于(  )m时,不得装药爆破。
A、0.3;B、0.5;C、0.6;D、1
9、炮眼深度超过2.5米时,封泥长度不得小于(  )米。
A、0.5;B、0.6;C 、1;D、0.8
10、采区回风巷,采掘工作面的回风巷风流中瓦斯和二氧化碳浓度超
过__时,必须停止工作,撤出人员。
A、1.5,1.5;B、1,1.5;C、1,0.5;D、1.5,0.5
三、判断题:(每题1分,共15分)
1、掘进工作面的炮眼,按其用途和位置不同,可分为掏槽眼、辅助眼和周边眼三种。(  )
2、光面爆破与普通爆破道理是一样的。(  )
3、瓦斯浓度达到9.5%时,爆炸威力最大。(  )
4、炮泥的质量好坏和封泥长度直接影响爆破效果和安全。(    )
5、炸药的聚能穴向里向外都是一样的。(  )
6、在井下严禁放糊炮。(  )
7、工作面最大控顶距超过规定时,可以打眼, 不可以放炮。(  )
8、装药量越大,爆破效率越高。(  )
9、在发出使用电雷管前,必须逐个做全电阻和导通检查,严禁发放不通电和电阻不合格的电雷管。(  )
10、炮眼深度超过1米时,封泥长度不得小于0.5米。(  )
11、在有突出的掘进工作面中,所有不装药的炮眼可以不封泥。(  )
12、正向起爆的引药最后装,引药及所有药卷的聚能穴都朝向眼底 。(  )
13、锚杆必须用机械或力矩扳手拧紧,确保锚杆的托板紧贴巷壁。(  )
14、矿井绝对瓦斯涌出量小于或等于10m3/t且矿井相对瓦斯涌出量小于或等于40m3/min,为低瓦斯矿井。(  )
15、爆破地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1.0%时,严禁爆破。(  )
四、名词解释:(每题3分,共9分)
1、裸露爆破:
2、反向起爆:
3、熄爆:
五、简答题:(每题5分,共10分)
1、什么叫光面爆破?
2、炸药的聚能穴起什么作用?
六、计算题:(10分)
某掘进工作面布置楔形掏槽眼,水平距离外部要求800mm,到眼底要求为300mm,眼深为1.8m,请计算炮眼的角度。
七、综合题:(11分)
什么是正向起爆和反向起爆?各适用于什么条件?
八、论述题:(15分)
巷道贯通放炮时应注意那些事项?
爆破工技能鉴定试题(一)答案
一、填空题
1、引药    2、悬空   3、130    4、0.3、平行  5、1、1    6、0.5、0.3
7、放炮员    8、毫秒爆破、全断面    9、20、1.0   10、班组长、爆破工
二、选择题
1、B C  D   2、C   3、A    4、 C    5、A、B     6、B、C、D    7、A    8、C    9、C     10、B、
三、判断题
1、√  2、×  3、√ 4、√ 5、×  6、√ 7、×  8、×  9、√  10、√11、×  12、√ 13、√  14、× 15、√
四、名词解释
1、答:裸露爆破:在岩体表面上直接贴敷炸药或再盖上泥土进行爆破的方法。
2、答:反向起爆 :起爆药包位于柱状装药的里端,靠近或在炮眼底,雷管底部朝向炮眼口的起爆方法。
3、答:熄爆:爆轰波不能沿炸药继续传播而中止的现象。
五、简答题
1、答:爆破后巷道成型规整,符合设计断面轮廓要求,保持围岩稳定,不产生或很少产生炮震裂缝的控制爆破为光面爆破。
2、答:在炸药和雷管 的一端,都有一个窝心,称之为炸药和雷管的聚能穴。它的作用是把爆轰波沿轴线方向集中起来,形成聚能流,大大增强聚能穴端的 局部破坏作用和传播能力,这种作用叫做聚能效应。
六、计算题
解:该炮眼的角度为X,则cosx=(800-300/2)/1800
则:x=arccos250/1800=82°
七、综合题
答:起爆药卷位于柱状装药的外端,靠近炮眼口,雷管底左部朝向眼底的起爆方法为正向起爆;起爆药卷位于柱状装药的里端,靠近或在炮眼底,雷管底部朝向炮眼口的起爆方法。
反向起爆时,炸药的爆轰波和固定颗粒的传递与飞散方向是向着眼口的。当这些微粒飞过预先被气态爆炸产物所加热的瓦斯时,就很容易使瓦斯点燃。而正向起爆则不同,所以,在瓦斯煤尘爆炸危险的工作面,正向起爆比反向起爆安全性高。但是,反向起爆具有比正向起爆的爆破效果好,炮眼利用率高的优点。这是由于反向起爆爆轰波的方向与爆破岩面方向一致,能充分发挥炸药的爆炸能量。引药在炮眼最里端,容易保证 药卷衔接,电雷管不易从药卷拽出来,所以,在无瓦斯矿井中多采用反向起爆。
八、论述题
答:1、测量人员在巷道贯通前,必须勤给中、腰线,打眼工和爆破工要严格按中、腰线调正 方向和坡度,布置炮眼。
2、贯通放炮前,要加固贯通地点支架,背好帮顶,防止崩倒支架或冒顶伤人。
3、距贯通5米时,要在工作面中心位置打探眼 ,探眼深度为进度的二倍,眼内不准装药,在有瓦斯工作面,放炮前将探眼用炮泥封死。
4、与停掘已久的巷道贯通时,应按上述规定 认真执行,并在贯通前,严格检查停掘巷道的瓦斯、煤尘、积水、支架和顶板,发现问题,立即处理,否则,不准贯通。
5、由班组长指派警戒人,并亲自接送。在班组长或班组长指定的专人未接以前,警戒人不得撤离岗位。
6、按预测位置应贯通而未贯通时,应立即停止掘进,查明原因,重新采取贯通措施。
yhm321 | 2013-11-4 04:17:21 | 显示全部楼层
