什么是“变频彩电”?
查看2056 | 回复2 | 2011-9-3 15:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  变频彩电是由国家重点高新技术企业——厦华集团在国内率先推出的新一代无闪烁、高清晰数字彩电,收视效果可与HDTV相媲美,它能兼容数字和模拟电视信号,因此,在数字化浪潮中将成为淘汰传统模拟电视的主流产品。
  厦华变频彩电采用数字变频解码技术,从改进电视信号处理系统入手,使电视画质从根本上得到改善。它运用逐行扫描方式,提高显示分辨率,消除普通彩电隔行扫描难以克服的行间闪烁、画面不清晰等问题,真正实现与计算机显示器一样无闪烁的细腻、稳定而舒适的画面,有效呵护人们的眼睛。
  厦华变频彩电带来电视机技术一次革命性的变革,其无闪烁、高清晰的观赏效果超过了DVD对终端画质的要求,它备有SVGA接口和多组AV接口,可直接驳接电脑,成为家庭信息化中把彩电作为计算机终端显示器。厦华变频彩电独有的“画面捕捉”功能,比如,现在有个电话号码在电视画面出现,你想记下它,但它一般会很快闪过,因此这时你只需按一下遥控器对应按键,这写有电话号码的画面就会静止,你就可以清楚无误记下来,同样的,如果你想仔细欣赏一个精彩镜头,也只需要按一下这个功能键即可。厦华变频彩电还预留驳接机顶盒和数字卫星电视等接口,使之兼容性、附加值更高人一筹。
  什么是变频技术?
  电视图象是由光点从左到右、从上到下扫描而成的,这种扫描过程每秒进行50次(PAL制),由于显象余辉和人眼的残留视觉作用,人们看到的是电视屏幕上的整幅画面。
  每秒50次的扫描过程(即场频50HZ),在白屏的情况下,比如看白底黑字的股市信息,会使人眼感到大面积的闪烁,为了减少闪烁,减轻人眼疲劳,就需要提高场频。同时,如果采用适当的图象处理技术,一方面提高画面从上到下的扫描行数,另一方面使逐行扫描时的光点更细更密,则图象画面的分辨率就会提高,图象更为清晰,画面也就更为细腻。
  因此,所谓“变频”就是通过提高场频或行频或场频和行频一起提高,来达到使画面更为稳定、细腻的效果。
  如何实现变频?
  首先,必须把模拟电视信号数字化,将整幅画面分解为像素暂存起来,然后通过数字图象处理技术,对存储的画面间对应的像素进行插补运算,对活动图象进行运动补偿。生成插入画面,以增加每秒钟显示的画面数,来减少人眼的闪烁感。同时,也可以在每幅画面中进行像素的插补,使得画面更加细腻。当画面的像素增加或分辨率提高时,就要求显示电路的带宽增加,从而对电视机的行场驱动电路提出更高要求。
  我国现行PAL制的电视场频为50HZ,行频为15.625KHZ,100HZ电视行频通常为31.5KHZ,而逐行扫描电视的行频一般达37.5KHZ。
  厦华变频彩电综合数字化 A/D、数字图象处理技术、高分辨率显示器技术,依据不同的市场细分和产品定位,覆盖了从15.625KHZ到48KHZ行频、50-120HZ场频机型,为消费者提供了可选择的空间和优良的性能价格比。
yhm321 | 2014-5-23 20:03:07 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-11-10 17:13:12 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e183:}
