如何让你的手机电池更强更耐用?
查看2178 | 回复3 | 2011-9-3 15:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如果你希望延长电池的有效使用时间,除了充电器的质量要有保证外,正确的充电技巧也必不可少,因为质量差的充电器或错误的充电方法都将影响电池的使用时间和循环寿命,下面支你几招充电技巧。
  1.电池出厂前,厂家都做了激活处理,并进行了预充电,因此电池均有余电。有朋友说电池按照调整期时间充电,待机仍严重不足,假设电池确为正品的话,这种情况下应延长调整期再进行3-5次完全充放电。
  2.如果新买的手机电池是锂离子,那么前3-5次充电一般称为调整期,应充14小时以上,以保证充分激活锂离子的活性,令以后的使用达到最佳效能。
  3.有些自动化智能型快速充电器的指示信号灯转变时,只表示充满了90%。充电器会自动改变,用慢速充电将电池充满。最好将电池充满后使用,否则会缩短使用时间。
  4.充电前,锂电池不需要专门放电,放电不当反而会损坏电池。充电时尽量以慢充充电,减少快充方式;时间不要超过24小时。电池经过3-5次完全充放电循环后,其内部的化学物质才会被全部“激活”,达到最佳使用效果。
  5.请使用原厂或声誉较好的品牌充电器,锂电池要用锂电池专用充电器,并遵照指示说明,否则会损坏电池,甚至发生危险。
  6.有很多用户常常在充电时还把手机开着,其实这样会很容易伤害手机的寿命,因为在充电的过程中,手机的电路板会发热,此时如果有外来电话时,可能会产生瞬间回流电流,对手机内部的零件造成损坏。
  7.电池的寿命决定于反复充放电次数,所以应尽量避免电池有余电时充电,这样会缩短电池的寿命。手机关机时间超过7天时,应先将手机电池完全放电,充足电后再使用。
  8.手机电池都存在自放电,不用时镍氢电池每天会按剩余容量的1%左右放电,锂电池每天会按0.2%-0.3%放电。在给电池充电时,尽量使用专用插座,不要将充电器与电视机等家电共用插座。
  9.不要将电池暴露在高温或严寒下,手机充电时,电池有一点热是正常的,但不能让它遭受高温的“煎熬”,最好在室温下充电,并且不要在手机上覆盖任何东西。
  10.镍镉电池充电前必须保证电池完全没电,再充电后必须保证电池充足电。
  11.如果手机电池放置太长时间而未用,最好到手机维修部门给电池做一个活处理,也可以自己用一个直流恒压器,调整电压为5-6V,电流500-600mA反向连接电池。注意,一触即放开,最多重复三次即可,这样处理后,再用原装充电器进行“调整期”充电。
  12.充电时不是时间越长越好,对没有保护电路的电池充满后应停止充电,否则电池会因发热或过热影响性能。
  13.锂离子电池必须选用专用充电器,否则可能会达不到饱和状态,影响其性能发挥。充电完毕后,应避免放置在充电器上超过12小时以上,长期不用时应使电池和手机分离。
水矿-宗宽民 | 2014-5-29 09:45:35 | 显示全部楼层
你好,学习了
yhm321 | 2014-5-28 11:15:10 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-11-11 10:48:59 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e183:}
