煤矿采区保护接地系统的组成
煤矿采区保护接地系统的组成
2011-12-8 22:20:46
根据《煤矿安全规程》的规定,应在煤矿井下指定的地点敷设主接地极、局部接地极,并用电缆铅包、铠装外皮及接地芯线并相互连接起来,形成一个总接地网,称之为保护接地系统。保护接地组成系统的好处,一是将各接地极并联后,可降低系统的接地电阻,提高保护的安全性;二是各接地极互为后备,一旦某接地极断路,可通过其他接地极实现保护,提高了保护的可靠性。保护接地系统的各个组成部分如图所示。
《煤矿安全规程》规定:接地网上任一保护接地点的接地电阻不得超过2Ω,每一移动式电气设备与总接地网或局部接地极之间的接地电阻,不得超过1W。
采区变电所、配电点及其他机电硐室则应设置辅助接地母线。接地母线应采用厚度不小于4mm、断面不小于100mm2的扁钢(或镀锌铁线),或断面不小于50mm2的裸铜线。采区配电点及其他机电硐室的辅助接地母线应采用厚度不小于4mm、断面不小于50mm2的扁钢(或镀锌铁线),或断面不小于25mm2的裸铜线。接地母线和辅助接地母线均应分别和主接地极、局部接地极连接。
辅助接地母线连接;接地母线和辅助接地母线,通过接地导线与接地极相连。连接导线和接地导线均应采用断面不小于50mm2的扁钢(或镀锌铁线),或断面不小于25mm2的裸铜线。对于移动式电气设备,应用橡套电缆的接地芯线进行连接。
此外,与漏电保护装置配合使用的电缆屏蔽层,也应可靠接地。低于或等于127V的电气设备的接地导线和连接导线,可采用断面不小于6mm2的裸铜线。
禁止采用铝导体作为接地极、接地母线、辅助接地母线、连接导线和接地导线。
在矿井中禁止使用无接地芯线(或无其他可供接地的护套,如铅皮、铜皮套等)的橡套电缆或塑料电缆。
接地极
接地系统
保护接地
接地母线
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
新版矿井供电设计软件使用教程(5)设置电动机
三菱32PLC通用矿用架空乘人装置
三菱32PLC通用矿用架空乘人装置
井下接地极的安装
主接地极
局部接地极
固定设备的接地方法
移动设备的接地方法
保护接地的检查
如何测量井下局陪接地极的绝缘电阻
2012-10-11 11:26:24
