煤矿采区供电设计经验总结
查看2580 | 回复0 | 2011-12-8 22:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
采区供电设计所涉及的主要内容包括:供电系统的拟定、电气设备的选型、继电保护装置的整定等。为此必须要掌握以下几方面的知识:
采区供电设计所要收集的原始资料的内容。确定采区变电所、移动变电站、工作面配电点位置要遵循的原则和考虑的因素。
拟定供电系统要遵循的原则和考虑的因素。
确定变压器的容量、台数、型号的原则,用需用系数法计算负荷,变压器的容量选择方法。
确定电缆型号、芯线数和长度所要考虑的原则。确定电缆截面要考虑的因素、常用的选择计算和校验方法:对于支线电缆,一般按机械强度的要求选定截面,按电缆长时允许电流校验;对于干线电缆,必须满足电缆长时允许电流、电网允许电压损失、电动机和磁力起动器的起动条件下等多方面的要求,通常的做法是,按正常工作时电网允许的电压损失和电缆允许的长时工作电流选择电缆截面,然后按电动机和磁力起动器起动条件进行校验。
低压供电系统最大三相短路电流和最小两相短路电流的计算方法,以及用短路电流校验电器设备动、热稳定性,和校验保护的灵敏度的方法。
选择低压隔爆自动馈电开关、磁力起动器、隔爆插销、电缆接线盒等型号及参数的方法。
熔断器、热继电器、过电流继电器和电子式的过流保护装置的整定计算方法,一般过载保护桉大于额定电流整定;过流保护桉大于最大工作电流整定,按最小两相短路电流校验灵敏度。
