采煤机结构与运转实验
查看3440 | 回复2 | 2011-12-8 22:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、实验目的
1. 了解滚筒式采煤机的结构及原理;
2. 了解滚筒式采煤机牵引部与截割部的传动系统;
3. 掌握滚筒式采煤机各手把的名称、用途与操作方法。
二、实验内容
实验以MLQ1—80型联合采煤机为例。
七十年代,80型采煤机在我国使用相当普遍,随着科学技术的进步和生产力发展的需要,该机越来越适应不了煤炭工业的发展,在1987年10月正式停止生产制造,但该机的总体组成、工作机构、传动系统等仍反映一般滚筒式采煤机的共同特点。
1. 用途及使用范围
MLQ1—80型采煤机与SGW—44型运输机、金属支柱和金属顶梁、推溜器组成机采工作面;它适用于采高1.1~1.9m,煤层倾角在25°以下(当倾角大于18°时需配备防滑装置),煤质中硬,顶板中等稳定,工作面走向长度在300m以上,工作面斜长以150~200m为宜。
2. 主要组成及功用
MLQ1—80型采煤机由牵引部、截割部、电动机及辅助装置等四大部分组成。
(1)牵引部
主要由牵引减速器和牵引机构组成,其作用是电动机经减速器带动卷筒旋转,采煤机沿钢丝绳牵引。
(2)截割部
主要由截割部减速器、螺旋滚筒和弧形挡煤板等组成。其作用是电动机经减速器带动滚筒旋转,截齿割煤,在螺旋叶片和挡煤板的共同作用下,将煤装入运输机溜槽。
(3)电动机
电动机为DMB—60型,双2鼠笼、防爆外部风冷式,小时功率为80kw,长时功率为60kw,电压为380v/660v。电动机两端出轴,一端带动截割部,另一端带动牵引部,是整个机器的动力源。
(4)辅助装置
主要包括底托架、电缆架、紧绳装置和喷雾装置。
底托架:用来支承采煤机,保证采煤机沿槽面滑行。
电缆架:安设在牵引部前端,随机器一起移动,当采煤机工作时,电缆盘绕在架上或从架上放下。
紧绳装置:一方面使钢丝绳产生初张力,实现摩擦牵引;另一方面改善钢丝绳受力状况。
喷雾装置:用于灭尘,创造良好的工作条件。
3. 采煤机的操作手把及位置
1)牵引部有三个操作手把和一组电器按钮,它们是:
(1)调速手把
调节油泵偏心距,从而改变牵引速度,它有8个位置,一个是零位,此时油泵偏心量为0,机器不动;其余七个是工作位置,逆时针转动手把,油泵偏心量逐渐增大,机器的牵引速度也相应增大。
(2)换向手把
控制叶片马达的进油方向,从而改变机器的牵引方向,有三个位置,一个停止位置,两个工作位置(左牵引或右牵引)。
(3)管制器手把
控制电动机正转、反转和停止,有三个位置,一个停止位置,两个工作位置。
(4)电气按钮有三个,一个启动按钮(起动采煤机),两个停止按钮(一个停采煤机、另一个停运输机或打信号)。
2)截割部有两个操作手把
(1)离合器手把
控制滚筒的转动与停止,有两个位置,一个作位置(手把向外拉),另一个停止位置(手把向里拉)。
(2)调高手把
控制油缸的进、出油方向,调整滚筒升高或降低,有三个位置,一个停止,两个工作位置。
4. 机器的使用
1)起动顺序
(1)合上管制器手把;
(2)按起动按钮点动电动机,待减速器齿轮要停转的瞬间合上离合器;
(3)起动电动机,观察滚筒转向是否正确;
(4)操作调高手把,调节滚筒到所需高度;
(5)操作换向手把,选择牵引方向;
(6)将调速手把逐渐给到工作位置,使机器得到合适的牵引速度。
2)停机顺序
(1)将牵引部调速手把扳到零位,停止牵引;
(2)待截割滚筒内余煤排净后,按停止按钮,切断电源,停止运转;
(3)将管制器手把、换向手把、离合器手把等打回零位。
三、实验设备
1. MLQ1—80型采煤机 1台
2. 叶片油泵 1台
3. 叶片马达 1台
4. 液压锁 1台
jinyongtai2014 | 2014-6-26 08:11:23 | 显示全部楼层
yhm321 | 2014-6-25 19:54:10 | 显示全部楼层
