综合技术
煤矿技术
电机车的结构实验
电机车的结构实验
2011-12-8 22:12:00
电机车的结构实验
一、 实验目的
1. 了解电机车的结构特点及各部分的作用;
2. 掌握电机车的制动原理和方法。
二、 实验设备
XK8-6型蓄电池式电机车 1台
三、 实验内容
(一) 电机车的机械设备
1. 车架
(1) 车架由两块侧板和两块端板及中间隔板焊接而成。每块侧板上有三个侧孔,其中两个用于安装轴箱,另一个用于调整闸瓦间隙,隔板把电机车分为司机室、电机室和电阻箱三部分。
(2) 车架是电机车的主体,所有的电气、机械设备均装在车架上。
2. 轮对
(1) 轮对是由两个车轮压装在一根轴上构成的。车轮由轮心和轮圈垫压装配而成,轮圈磨损后可以更换,而不致使整个轮对报废。
(2) 矿用机电车都是双轴的,并且两根轴都是主动轴。
3. 轴箱
(1) 轴箱是一个带盖的箱体,箱体采用整体剖分式结构,便于安装及拆卸。轴箱内装有两列滚动轴承。
(2) 车轴的轴颈装在轴箱内轴承的内座圈中,从而使轴箱成为车架与轮对联接点。
4、弹簧托架
(1)弹簧托架由缓冲元件(板弹簧)、均衡梁及联接件组成。
(2)弹簧托架的作用是缓和电机车运行中由于道岔、弯道和轨道接头所引起的冲击和振动,把机车重量均匀地分配给车轮。
5、齿轮传动装置
采用二级齿轮传动,第一级为直齿圆柱齿轮,第二级为螺旋伞齿轮。其作用是把牵引电机的扭距传递给轮对。
6、撒沙装置
(1)撒沙装置的作用是增加车轮与轨道间的摩擦系数,以获得较大的牵引力和刹车力。
(2)撒沙装置的两个操作手柄安装于司机室内,分别控制前、后两种撒沙。两个手把均靠弹簧复位。
7、制动装置
(1)制动装置的组成:由手轮、螺旋付、均衡杆、制动杆、闸瓦和正反扣调节螺丝等组成。
(2)制动原理:顺时针转动手轮,螺旋、均衡杆和拉杆沿螺杆的轴线向后移动;借助于制动杆使前后闸瓦同时动作,压向前后轮而使电机车制动。
8、缓冲装置
电机车的连接装置一般做成多层接口。架线式电机车采用刚性缓冲器,蓄电池式电机车则采用带弹簧的缓冲器,以减轻电池所受的冲击。
(三) 电机车的电气设备
1. 牵引电动机:采用直流串激电动机全密封式。
2. 起动电阻:限制牵引电动机的起动电流。
3. 控制器:
控制器包括换向器和主控制器。换向器是改变电机车前进或后退的方向;-主控制器是完成电机车的起动、调整及电气制动等。
4. 蓄电池:安放于车架的两列滚子上。
四、 实验报告
1. 矿用电机车有哪些类型?各有什么特点?
2. 矿用电机车的机械设备和电气设备有哪些?有何作用。
电机车
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
新版矿井供电设计软件使用教程(5)设置电动机
新版矿井供电设计软件使用教程(4)设置系统短路电容
《电工维修全覆盖》电子书下载(B1T0027)
煤矿安全技术操作规程:电机车蓄电池充电工
运输大巷电机车架线供电系统图
煤矿电机车司机考试题库
蓄电池式和架线式电机车有何不同
关于煤矿井下架线电机车电流的问题
【长沙湘麓电子】防爆电机车蓄电池电机车使用说明书.rar
电机车检修及故障处理
新人求助 矿用直流电机车(切换电阻器式的串并联电机调速,电路图详细的接线图
2014-7-31 21:36:22
能讲讲电机车详细的控制保护原理就好了
2013-12-4 11:10:53
2012-9-22 11:05:44
{:soso_e189:}
煤矿技术
其他技术
