煤矿电机车司机考试题库
查看3919 | 回复1 | 2011-12-8 22:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、        填空题(每空1分,共20分)
1、矿井常用矿车按专用特殊车辆分为:____________、____________、____________、____________等。
2、电机车运行时的三种工作状态有:____________、____________、____________。
3、《煤矿安全规程》规定:列车的制动距离,每年至少测定________。运送物料时不得超过_________;运送人员时不得超过________。
4、常用止血方法有__________________、__________________、__________________。
5、机车行近巷道口、____________、____________、____________、____________较大或____________较大等地段,以及前面有____________或____________有障碍时,都必须减低速度,并发出警号。
二、选择题(将正确答案序号填到括号中,每题2分,共20分)
1、在煤矿生产建设整个过程中,要树立( )第一的思想。
a.生产 b.安全 c.质量
2、因有关人员的过失而造成的事故,属于( )事故。
a.责任 b.非责任 c.破坏
3、两机车或两列车在同一轨道同一方向行驶时,必须保证不少于( )的距离。
a.100m b.200m c.50m
4、列车运送爆破材料的行驶速度不得超过( )。
a.4m/s b.3m/s c.2m/s
5、列车运送人员的行驶速度不得超过( )。
a.5m/s b.6m/s c.4m/s
6、正常运行时,机车必须在列车( )。
a.后端 b.前端
7、对人员经常接触的电气设备,降低工作电压,不得超过( )。
a.36V b.110V c.40V
8、闸瓦磨损余厚不小于( )。
a.10mm b.9mm c.8mm
9、列车通过风门区域,列车距风门( )时,风门处要有声光信号。
a.20~30m b.30~50m c.40~60m
10、制动手轮停放的位置应当保证手轮转紧圈数在( )圈的范围内有效制动。 a.1~2 b.3~4 c.2~3
三、判断题(对划“√”,错划“×”,每题1分,共10分)
1、列车或电机运行时,必须挂有红色尾灯,或有防追尾的报警装置。( )
2、在运行中禁止使用车闸调速。( )
3、制动时,不必将控制手把转回“零”位,就可施闸。( )
4、制动结束,必须及时将主令手把转至“零”位。( )
5、行车中如一个电动机发生故障时,要停车向调度站汇报,按调度指令处理。( )
6、车内电器着火、短路时,要立即弃车。( )
7、在行车中,如有可能撞车、撞人等危险情况,可紧急停车,电闸、手闸一起使用,同时撒砂制动,可保证在最短的时间内停车。( )
8、机车速度较快或路轨较滑时,在制动的同时要撒砂。( )
9、平巷人车跟车工,必须坐在列车的最前一辆车的最后一排座位上。( )
10、制动时,除特殊情况外,不准突然给闸过急、过猛、过紧。( )
四、简答题(每小题6分,共30分)
1、怎样保证列车的制动距离符合《煤矿安全规程》的规定?
2、什么叫警冲标?它有什么作用?
3、口对口人工呼吸法应如何操作?
4、撒砂装置的作用是什么?
5、防止人身触电的主要措施有哪些?
五、论述操作题(每小题10分,共20分)
1、叙述电机车起动操作顺序及注意事项?
2、司机操作机车时必须注意哪些事项?
电机车司机试题答案(A)
一、填空题(每空1分,共20分)
1.火药车、救护车、供水车、黄泥车;
2.牵引状态、惯性状态、制动状态;
3.1次、40m、20m;
4.安全工作、安全技术培训、《安全工作资格证书》;wt
5.硐室口、弯道、道岔、坡度、噪声、车辆、视线;
1、Bwt;2、Awt; 3、A;4、C;5、A;
6、B;7、C;8、A;9、B;10、C.
1、√∴2、√;3、×;4、×;5、√;
6、×;7、√;8、√;9、×;10、√。
四、简答题(每小题6分,共30分)
1、        怎样保证列车的制动距离符合《煤矿安全规程》的规定?
答:为了保证列车在规定的距离内停下来要做到以下几点:
⑴.不超载运行,即不多拉矿车,按规定数牵引。
⑵.不超速运行,即不开飞车。
⑶.保证机车完好,特别是制动装置要符合完好标准的规定。
⑷.操作行车要精神集中,需要紧急停车时,必须镇定,应迅速将控制器手把转到“0”位,再推到电闸位置,同时手闸(风闸)并用,并连续均匀地撒砂。
2、什么叫警冲标?它有什么作用?
答:警冲标是指:在道岔附近允许停车能够安全停车的最近标志点。
警冲标的作用是:为了使停放在道岔后部两线会合处的列车或机车车辆,不妨碍邻线上的列车安全运行,所有车辆停放都不得越过警冲标。
3、矿井在什么情况下应装设“信、集、闭”系统?wt
答:煤炭工业部1994年5月颁发“矿井运输质量标准化标准”中规定:在同一水平行驶机车数大于5台时,应使用“信、集、闭”系统。
《煤矿安全规程》中规定:在弯道或司机视线受阻的区段,应设置列车占线闭塞信号;在新建和改扩建的大型矿井井底车场和运输大巷,应设置信号集中闭塞系统。
4、撒砂装置的作用是什么?
答:撒砂装置的作用是:向车轮前的轨道上撒砂,增加车轮与钢轨之间的粘着系数,增大牵引力或制动力。
5、防止人身触电的主要措施有哪些?
答:井下电机车运输预防触电的方法有:
⑴将电气设备的裸露带电部分安装在一定高度,或围以遮拦。例如《煤矿安全规程》就对井下电机车架空导线的悬挂高度作了严格规定。
⑵将电气设备导电部分和导线接头封闭在坚固的外壳中,并设置闭锁装置,保证电气设备接通电源后不能打开盖子,盖子打开后,便不能接通电源。
⑶降低使用电压。对人员经常接触的电气设备,降低工作电压。不得超过40V。
1、        叙述电机车起动操作顺序及注意事项?
答:电机车起动时的操作按下列顺序进行:
⑴.        合上自动开关,将换向手把按上。
⑵.        接到开车信号后,将换向手把扳到所需的行车方向。
⑶.        响铃示警,然后将车闸松开。
⑷.        把控制器手把自“零”位推到“1”位,使电机车慢慢起动,等全部车辆起动后速度不再上升时,再将控制器手把均匀地增加速度,推到2、3……等位置上,使车速达到合适速度。
电机车起动中的注意事项:
⑴.        除将控制器手把推到两个电动机串联的最后位置和并联的最后位置可以长期停留外,其它位置不可停留过久。
⑵.        禁止将控制器手把停留在两个位置中间或推动一个位置以上的加速方法。
⑶.        起动困难时,应切断自动开关找出原因,处理好之后再按顺序起动,不得强行开车。
2、司机操作机车时必须注意哪些事项?
答:⑴. 电机车司机必须按信号指令行车,在开车前必须发出开车信号。
⑵. 电机车司机操作时的正确姿势是,坐在座位上,目视前方,左手握控制器操作手把,右手握制动手轮(手拉杆),制动手轮停放的位置应当保证手轮转紧圈数在2~3圈的范围内有效制动。
⑶.严禁司机在车外开车;严禁不松闸就开车。
⑷.        机车运行中严禁将头或身体探出车外。
⑸.        机车运行中司机必须经常注意前方,严禁闯红灯。要注意观察人员、车辆、道岔岔尖位置、有无障碍物等,注意各种仪表仪器的显示,细心操作。
⑹.        司机不准擅自离开座位,离开座位必须切断电动机电源,将控制器手把取下保管好,扳紧车闸,但不得关闭车灯。
yhm321 | 2013-11-26 20:12:12 | 显示全部楼层
