煤矿信号把钩工考试题库
查看5499 | 回复4 | 2011-12-8 22:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:本试卷共五道大题,满分100分,考试时间90分钟。
一、填空题(每空1分,共30分)
1.我国煤矿的安全生产方针是 、 。
2.我国煤矿安全法律主要有: 、 、 、 等。
3.《煤炭法》规定:煤矿企业有责任对职工进行 、 ,未经 、
的不得上岗作业。
4.《煤矿安全规程》规定:掘进工作面的局部通风机应采用专用 、专用 、专用 供电。
5.升降人员与物料的罐笼必须符合下列要求:罐顶应有能打开的 ,罐内两侧装设 。罐进出口两头必须设 ,高度不小于 ,提升矿车的罐内,必须有: 。罐笼内每人占有的有效面积应不小于 。
6.提升钢丝绳按钢丝在股内相互接触情况可分为 钢丝绳, 钢丝绳, 钢丝绳。
7.列车的制动距离, 至少测定一次。运送物料时不得超过 ;运送人员时不得超过 。
8.常用的止血方法有 、 、 、
二、选择题(每题2分,共20分,每题只选一个答案,填在括号内)
1.当提升机连续停止运行( )小时以上时,主信号工必须进行全面检查,确认一切正常后,方准发送开车信号。
A、6 ; B、5 ; C、12 ; D、24 。
2.平巷用车辆运送人员,列车行驶速度不得超过( )米/秒。
A、4 ; B、6 ; C、10 ; D、2 。
3.用吊桶升降人员时,应采用( )钢丝绳。
A、旋转 ; B、不旋转 。
4.罐门或罐帘下部至罐底的距离不得超过( )mm。
A、200 ; B、250 ; C、400 。
5.倾斜井巷在变坡点下方( )处,必须设置挡车栏 。
A、20m ; B、50 m ; C、略大于一列车长度。
6.正常环境下,当空气中瓦斯浓度达到( )时,遇火会有爆炸性。
A、5~16%; B、5~12%; C、1.5~12% 。
7.口对口人工呼吸法,要求救护者每分钟做( )次。
A、14~16 ; B、16~20 ; C、10~12 。
8.两列车在同一轨道上,同一方向行驶时,必须保持( )米的安全距离,以防止追尾。
A、50 ; B、80 ; C、100 ; D、200 。
9.斜巷人车跟车工必须坐在列车运行方向的( )的第一排座位上,目视运行方向。
A、第一辆车; B、最后一辆车; C、中间的车。
10. 井下瓦斯的主要成分为( )。
A、沼气 ; B、一氧化碳 ; C、二氧化碳 ; D、硫化氢
三、判断题(对划“√”,错划“×”,每题1分,共20分)
1.当因灾害事故而戴上自救器后,若有干热感觉,应取下口具鼻夹。( )
2.在信号工离岗期间,提升机不准运行。( )
3.严禁用口喊、敲管子等方法发送信号。( )
4.上井口主信号工收到信号不明时,不准发出开车信号。( )
5.开车信号发出后,主信号工就可以歇一歇,等发下一次开车信号。( )
6.禁止在同一个罐笼内,人员与物料混合提升。( )
7.炸药、雷管应分开运送。( )
8.运送人员的列车尚未停稳时,可以在车内站立和提前下车。( )
9.井底车场的所有提升开车信号都应转发,不能直发机房。( )
10.双钩运行会车时,要提前发出警告信号。( )
11.开车信号发出后,严禁人员进出罐笼。( )
12.兼作行人的运输斜井,行车时,红色信号灯必须亮。( )
13.井下严禁在任何情况下扒车、跳车、坐重车。( )
14.罐笼未停在正常停车位置前,不准打开井口安全门和井口阻车器,更不准开动推车机。( )
15.平巷运送人员的列车,可以附挂物料车。( )
16.当工人穿棉大衣坐人车时,由于笨厚,可以让大衣稍露出车外。( )
17.斜井运送超重、超长物料,应有安全措施。( )
18.井下走平巷用担架运送伤员时,其头部应向前。( )
19.井口主信号工误发信号后,应立即发正确信号。( )
20.平巷人车跟车工负责摘挂红尾灯。( )
四、简答题(每题4分,共20分)
1. 什么是重大责任事故罪?
2. 什么是过卷保护装置?
3.矿井透水有什么预兆?
4.什么叫瓦斯电闭锁?
5.抢救伤员“三先三后”的原则是什么?
五、论述操作题(任选一题,共10分 )
1.斜井中运送人员时,信号把钩工怎样安全操作?
2.立井运送爆破物品时,信号把钩工怎样确保安全?
jinyongtai2014 | 2015-6-8 09:38:23 | 显示全部楼层
学习,学习。
lkccwyp@163.com | 2015-5-30 09:49:56 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
657409138 | 2014-12-17 10:33:10 | 显示全部楼层
沒有答案,答案在哪里.
yhm321 | 2013-11-26 22:06:59 | 显示全部楼层
