煤矿防爆开关疑难故障分析及处理办法
查看6007 | 回复5 | 2011-12-8 22:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.1过电压保护电路故障
  在现场使用时,本人曾作过调查,结果发现大多数电工不知道截流现象,也就不知道有操作过电压产生,对阻容保护电路不知有何作用,电气设备被击穿不检查该保护电路,针对这一情况应大力加强技术培训,特别是电子线路方面的技术培训。
  5.2 真空管漏气及弹簧反弹力过大
  其故障现象表现为不能可靠吸合,原理是:完好的真空管由于负压(大于1O“托1的作用会将动触头吸向静触头,但外加弹簧后,弹簧力大于吸力而使动静触头分开.闭合开关时外加电磁力,则动静触头的终压力为:
  F蛑 =F负压+F磁——F_弹&#8943;&#8943; &#8943; &#8943;&#8943; &#8943;&#8943;&#8943; &#8943;(1)
  显然, 当管子漏气时F自 减小会引起F 的下降,达到一定程度时会造成吸台不稳定。此时应及时更换管子。
  5.3 弹簧反弹力过小及衔铁有剩磁
  其故障现象表现为接触器不能释放,由(1)式不难分析出,当F弹下降F磁(此时应为F磁)上升,达到一定程度会使接触器不释放,这时对电磁系统要进行消磁.如需更换管子则还要调节三相管子同步。
  总之.真空接触器的寿命比空气接越器的寿命要大得多,操作次数从几万次到几十万次. 在使用过程中不需要对触头进行维修,而只是注意观察其超行程、真空度等方面的情况。特别是对过电压保护电路要经常检查。压真空开关其保护电路一般采用箱式结构较多.有条件应有备用件.因为井下维修电子线路较为困难,一旦发生故障,可以只拆出保护电路到地面维修.对低压开关来讲,则可考虑更换机芯。这样既简化维修.又减少停电时间。真空开关适用于煤矿井下. 特别是真空管通断电源时火花不外泄,负荷能力强,寿命长.维修量小,重量轻等优点符合煤矿井下生产的特殊要求。
我爱梅西 | 2015-5-27 22:24:07 | 显示全部楼层
lkccwyp@163.com | 2015-5-27 09:09:45 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
华子 | 2013-9-14 19:12:58 | 显示全部楼层
很好的课件 长学问
王海珍 | 2013-9-14 05:15:25 | 显示全部楼层
那到底什么是截流现象?
№淡然一笑 | 2013-9-13 21:55:20 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
