真空开关的工作原理及结构形式
查看4284 | 回复1 | 2011-12-8 21:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1真空开关的工作原理
1.1真空的绝缘特性
  实验表明.真空间隙击穿电压在初期随真空度的提高而增大.当真空度达到1O一1O托时,击穿电压即保持不变,这就是真空管真空度不能低于1O一1O托的原因。
  1.2真空电孤的特点
  电弧特性主要决定于金属蒸气的性质。但大小不同的电流.其电弧的特点也不相同。电流在数千安以下的叫小电流真空电弧。目前矿井使用的真空开关一般都在数千安以下。故截流现象是普遍存在的。所谓截流现象就是小电流的真空电弧,当电流小到一定值时,由于弧柱扩散速度过快,使阴极班点附近的蒸气压降和温度骤降,电弧难以维持而突然熄灭的现象。
  2 真空开关设备结构形式
  2 1真空断路器的触头
  (1)材质方面:用作触头的金属材料可分为两类:一类是耐弧,难熔的纯金属,如钨、钼等.另一类是由铜、钮为主体的合金材料,目前常用的无氧铜就是这类合金。
  (2)结构方面:保持真空度的主要元件是波纹管。但真空管的体积尽可能小也是关键.为了减少体积,管内只安装了动、静触头而不设其它灭弧设施,提高灭弧能力仅通过对动、静触头的形状设计来实现。常见的外螺旋槽触头就是一种典型的形式。
  2.2电路特点
  (1)设置过电压吸收电路:由于截流现象产生操作过电压;在高压开关中f6kv1加装一组压敏电阻。在低压真空开关中加装一组阻容过电压吸收电路,使操作过电压能被限制在一定范围内(一般为2.5—3.5倍相电压值)。
  (2)采用多种保护电路:脒80A开关(一般仅安装热断电器)外.120A 以上开关一般都安装电机综合保护器。
大伟哥哥99999 | 2015-7-9 21:27:55 | 显示全部楼层
学习了
