NE555制作的恒温控制器
NE555制作的恒温控制器
2011-12-6 19:50:56
本恒温控制器具有用途广泛、精度较高、造价低廉、装调容易等特点。
恒温控制器由热敏电阻Rt1、Rt2、NE555时基电路、温度范围调整电阻RP1、RP2及控制执行机构组成,电路如图1所示(点此下载原理图)。Rt1、RP1为上限温度检测电阻,Rt2、RP2为下限温度检测电阻。当温度下降时,②脚电位低于1/3Vcc时,③脚输出高电平,J吸合,LED2点亮,开始加热。当温度升高而使IC⑥脚电位高于2/3Vcc时,③脚输出低电平,J释放,断开受控“电热器”的电源,停止加热。
调整时,首选应调整上限温度,把Rt1置于所要求的上限温度环境中(用温度计监测),过一分钟后(Rt1与环境达到热平衡),调RP1起到LED1刚好发光为止,反复多调几次,可先将②脚与地短接一下,使③脚输出高电平(LED1亮),这样便于观察翻转状态。然后调整下限温度,过程同上,调整RP2使红LED2亮,也要反复调整几次,可先将⑥脚与电源Vcc短接一下,以使③脚输出低电平,观察电路翻转状态。
电路最好用小型稳压电源供电(可根据自己实际在本站电源技术一栏中选制一个)。
该电路稍加修改,可作为超(高、低)温报警器。
温控器
温度
电热毯
工作原理
电位器
《煤矿电工学》王红俭主编pdf电子版下载
三个电位器哪个是调电压 的
电光QJZ-315开关工作原理
采煤机摇臂升降不灵活故障的维修
淄博中正永磁断路器说明书/培训资料
高防开关BGP9L矿用隔爆型高压配电装置电动合闸工作原理
高防开关BGP9L矿用隔爆型高压配电装置电动分闸工作原理
高防开关BGP9L矿用隔爆型高压配电装置过载与短路保护工作原理
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机温度保护
天津华宁集控KTC101之GWM-40-W温度传感器的安装
抽红梅的汉子
2017-8-10 20:53:46
顶顶顶顶顶顶顶
PINGCHANGXIN
2015-4-10 10:32:08
做的很好 成老师!
xfj2011xfj
2015-3-25 21:20:11
了解一下看看
2015-3-13 22:21:28
yjwfngog
2015-3-13 14:56:40
写的挺好的,
