用上下限报警接点实现三位温度控制
查看2311 | 回复0 | 2011-12-6 19:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能数显温度仪表通常都具有上、下限两个温度报警电接点,利用这两个输出接点,与双向可控硅和触发电路配合,可以构成一台具有三种加热功率的温度控制器,实现温度的三位式控制,控制箱式电炉的温度。其具体电路原理见附图。
图中,S1为下限接点,S2为上限接点。在数显表上通过软件设定,使S1在低于下限温度时接通,高于下限温度时断开,而S2则设置成高于上限温度时断开,低于上限温度时接通。使用时,将所要控制的温度设定在上下限温度之间。比如,当需要的温度为850℃时,下限温度值要比它低几度,可设在846℃,上限温度则可设在854℃。具体工作原理如下:
在开机升温阶段,温度为室温,S1和S2均为接通状态,双向可控硅被双向触发处于全开通状态,电炉全功率快速升温。当温度达到或超过下限温度时,S1断开,双向可控硅由二极管D进行单向触发,可控硅只有一个方向导通,电炉的加热功率减少一半,降低了加热速率,进入保温状态。当温度达到或超过上限温度时,S2断开,双向可控硅因触发电路全部断开而截止,电炉停止加热。一段时间之后,电炉温度开始自然下降,当降到上限温度以下时,S2接通,可控硅再次单向导通,电炉又半功率加热,进入保温状态。如果炉温进一步下降至低于下限温度时,S1接通,双向可控硅又全开通,电炉全功率加热。
通过上述控制,使电炉的温度基本保持在上下限温度之间。由于电炉的加热功率有零功率、半功率、全功率三种状态,所以在控制过程中温度的波动较小,恒温效果较好。
从附图可以看出,整个电路结构非常简单,但它却能够实现三种加热功率状态。而且,负载上的电流波形完整,不存在移相触发的高次谐波干扰问题。通过长时间的实际应用证明,其控温精度较高,能较好地满足一般实验室的使用要求,而且成本不高,非常适合实验室中5千伏安以下箱式电炉的温度控制,及小型金属工件热处理加热的需要。
