八路互锁开关电路
查看1947 | 回复0 | 2011-12-5 21:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
工厂中常用多路互锁开关来控制多台工作电机。早期的多路互锁开关,是用多组电磁继电器直接制成的,虽然电路简单,但常出故障,使用很不方便。笔者用三态八D锁存集成电路74LS374制成八路互锁开关,可完全取代早期的多路互锁开关,它具有工作可靠,使用方便等特点。电路如附图所示。
电路工作原理 电路供电电源为12V ,再由IC1(7805)稳压输出5V电源供给IC2(74LS374)作为工作电压。IC2和外围相关元件组成八路互锁开关电路,现由继电器J1~J8组成开关执行器件。IC2的各引脚功能已在图中标注。①脚EN为使能端,低电平有效,所以这里把①脚直接接地。D1~D8为触发端,CP为时钟端,Q1~Q8为输出端等。当依次按动按钮开关AN1~AN8时,对应的各触发端D1~D8和CP端分别处于高电平,此时输出端Q1~Q8也依次输出高电平,该高电平通过对应的晶体管使继电器依次工作。不仅如此,各开关的工作还可任意选择。该电路要完成上述正确的逻辑功能,还需设两种辅助电路:
1、开机延时电路:由R9、C2、BG9管和继电器J9等组成,延时电路的时间由R9与C2值决定。当12V电源加到电路时,IC1首先工作,将5V电源加到IC2上,让IC2稳定工作。之后通过延时电路使继电器J9工作,其触点J9-0闭合,再把12V电源加到IC2的输出级上。其作用是当开机电源冲击电路时,可避开IC2输出端因变成高电平而导致所有继电器的吸合。
2、开机清零电路:由电容器C3和R19组成微分电路。当开机延时电路工作时,继电器J9工作,其触点J9-0闭合,由微分电路对电源电压微分产生一正脉冲加到CP端,达到开机清零,使各执行继电器处于释放状态,等待触发。
