热敏电阻知识
查看4843 | 回复5 | 2011-12-5 00:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
热敏电阻的物理特性用下列参数表示:
    电阻值、B值、耗散系数、热时间常数、电阻温度系数。
    一.电阻值:R〔Ω〕
    电阻值的近似值表示为:
            R2=R1exp[1/T2-1/T1]
    其中: R2: 绝对温度为T2〔K〕时的电阻〔Ω〕,R1: 绝对温度为T1〔K〕时的电阻〔Ω〕
    二.B值〔K〕
    B值是电阻在两个温度之间变化的函数,表达式为:
            B= InR1-InR2 =2.3026(1ogR1-1ogR2) 1/T1-1/T2 1/T1-1/T2
    其中:  R1: 绝对温度为T1〔K〕时的电阻〔Ω),R2: 绝对温度为T2〔K〕时的电阻〔Ω〕,耗散系数:δ〔mW/℃〕,耗散系数是物体消耗的电功与相应的温升值之比  δ= W/T-Ta = I2 R/T-Ta ;其中:δ: 耗散系数 δ〔mW/℃〕 W: 热敏电阻消耗的电功〔mW〕 T: 达到热平衡后的温度值〔℃〕 Ta: 室温〔℃〕 I: 在温度T时加热敏电阻上的电流值〔mA〕 R: 在温度T时加热敏电阻上的电流值〔KΩ〕
    在测量温度时,应注意防止热敏电阻由于加热造成的升温。
    三.热时间常数: τ〔sec.〕
    热敏电阻在零能量条件下,由于步阶效应使热敏电阻本身的温度发生改变,当温度在初始值和最终值之间改变63.2%所需的时间就是热时间系数 τ。
    四.电阻温度系数:α〔%/℃〕
    α是表示热敏电阻器温度每变化1oC,其电阻值变化程度的系数〔即变化率〕,用 α=1/R·dR/dT 表示,计算式为:
     α = 1/R·dR/dT×100 = -B/T2×100
    其中: α: 电阻温度系数〔%/℃〕 R: 绝对温度T〔K〕时的电阻值〔Ω〕
痴人说梦 | 2020-12-7 15:13:43 来自手机 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2015-5-26 10:06:16 | 显示全部楼层
学习,学习。
我爱梅西 | 2015-5-25 22:22:40 | 显示全部楼层
baqimeili | 2015-5-25 22:19:38 | 显示全部楼层
好吧!挺好的!
沙漠里的绿洲 | 2014-8-12 17:45:55 | 显示全部楼层
